31.07.2026, 14:09
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 05:33, 02.03.2021 [ Лог ]
датчик себе покупал под переходник на подобии такого https://carnovato.ru/datchik-davleniya-masla-lachetti/?utm_source=aab&sign=61283 5785352500%2C846504344323602 . нюанс. резьба на нем была конусная.
Последний раз редактировал Borus 05:36, 02.03.2021
Громыч
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 09:09, 02.03.2021 [ Лог ]
Borus, Привет, совсем другое дело! а как быть с конусной резьбой?
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 09:16, 02.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (02.03.2021, 09:09) писал:Borus, Привет, совсем другое дело! а как быть с конусной резьбой?
грамотный токарь нарежет без проблем. вроде метчик под конусную существует. мне в течении получаса переходник сделали
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 20:32, 02.03.2021 [ Лог ]
Кстати тоже пробежался сегодня по магазинам,на 0.5 минимум с любой резьбой. Переходник как раз добавит высоту датчика,если он не угловой,в итоге получаем практически тоже самое,что и то,что все ставят(ну акромя давления,но я такой не нашел,по коду заказать,но кода нет),поэтому обижусь и поставлю без переходников проверенный FAE FAE11270,он не такой и высокий.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 21:00, 02.03.2021 [ Лог ]
Вроде покупал в магазине, который на отечественную технику запчастями торгует
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 21:37, 02.03.2021 [ Лог ]
Borus (02.03.2021, 21:00) писал:Вроде покупал в магазине, который на отечественную технику запчастями торгует
Может на вашем датчике, есть какая маркировка?
  3. 130 сообщений
  6. Мото: Yamaha Drag Star 1100
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 05:38, 03.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (02.03.2021, 21:37) писал:
Похоже вот он [url=https://www.autodoc.ru/price/4046/330009][/url]
Последний раз редактировал Христофор 05:38, 03.03.2021
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 05:43, 03.03.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 09:49, 03.03.2021 [ Лог ]
По давлению подходит 0.3бар ! Спасибо!
Вот еще нашел,на 0.4 бар
https://www.autodoc.ru/man/7224/part/kt104352
Контакт в сторону отогнуть ,вообще хорошо.
Последний раз редактировал mazepa2000 09:55, 03.03.2021
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 11:10, 03.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (03.03.2021, 09:49) писал:По давлению подходит 0.3бар ! Спасибо!
<blockquote class="blockspoiler"><span class="titlespoiler">https://www.autodoc.ru/man/7224/part/kt104352</span><div id='ea5662604c619ab013ac1a3a4a448d3b' style='display:none;' class="textspoiler"></div></blockquote><!--spoiler -->
так и сделал. отогнул и и в последствии густо намазал литолом, чтоб по воде и мокрой грязи токи на массу не гуляли
Последний раз редактировал Borus 11:16, 03.03.2021
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 16:25, 03.03.2021 [ Лог ]
Borus, Можно еще колпачек резиновый подобрать,есть и угловые,а в него смазки забить.
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 23:06, 04.03.2021 [ Лог ]
Подскажите,такой метчик подойдёт для переходника датчика? Что то много разновидностей этой 1/8 ...
[url=https://volgograd.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/metchiki/hortz/g-1-8-dyujma-m-r-r6m5-203814/][/url]
Последний раз редактировал mazepa2000 23:14, 04.03.2021
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 10:40, 05.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Да возьмите вы датчик от фольцвагена на 0.3 бара, там резьба м10х1. Можно взять датчик от 650-ки, он такой же по моему.
Помню, как тоже в 2010 году заморачивался этим датчиком. Клиенты просили пару раз за 10 лет, а так все проверяют уровень и не парятся. А так я, кажется, даже переходниками торговал
Последний раз редактировал antoxa 10:41, 05.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 16:57, 05.03.2021 [ Лог ]
antoxa (05.03.2021, 10:40) писал:Да возьмите вы датчик от фольцвагена на 0.3 бара, там резьба м10х1. Можно взять датчик от 650-ки, он такой же по моему.
Заказал датчик на 0.4,метчик у себя нашел на 1/8. Сделать переходник не проблема,тем более нашелся метчик. На фольксваген датчик, нет конкретики как его искать,от 650ки конечно проще найти код и аналоги(если они есть) ,но думаю не бюджетен будет оригинал,если нет аналогово. Уровень проверяем конечно. Я приборку цифровую ставлю(хобби у меня они),там есть как раз пиктограмма на дисплее, почему не использовать ее...
ЗЫ Посмотрел в каталоге датчик,650ку не знаю совсем,поэтому нашел похожее только
37990-10G00-000 Переключатель уровня масла,ценник высокий,в среднем 5т,аналогов не находит.Если конечно,это тот датчик.
Последний раз редактировал mazepa2000 17:10, 05.03.2021
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 18:19, 05.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Это датчик уровня масла, на 400 без конкретных заморочек с разбором двигателя и аргоном вы его точно не сможете поставить. На 650 есть датчики и уровня и давления.
mazepa2000, Датчик давления это по-моему номер 48, б/у у меня как грязи, из строя не выходили на моей памяти никогда.
mazepa2000 (05.03.2021, 16:57) писал:На фольксваген датчик
Любой классический фольц типа пассата б3, конца 80-х, начала 90-х годов. Аналогов там тьма, я думаю от 100 рублей можно купить.
