07.07.2026, 05:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » AN400 2003г. Вибрация на малых скоростях
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 13:35, 07.07.2023 [ Лог ]
я в слепую гадаю. но стоковые грузы пилят две ямы, поменьше в зоне старта и побольше в зоне активной работы ремня ну и новая щека плюс. но вам виднее. я все это пишу к тому что новый шкив решает проблему
  3. 150 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 CK43A Limited ZK3
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:55, 07.07.2023 [ Лог ]
Stitomir, ок, принято, буду думать новый шкив
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 15:28, 07.07.2023 [ Лог ]
И люфт втулки ещё
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 22:41, 08.07.2023 [ Лог ]
Fasterpast (07.07.2023, 15:28) писал:И люфт втулки ещё
люфт втулки это совсем другие амплитуды вибраций)))
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 08:39, 25.07.2023 [ Лог ]
Варик перетряхивал, смазку менял - люфта нет, совсем нет.
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:03, 31.07.2023 [ Лог ]
Вчера провел эксперимент: скинул крышки и завел. Варик начинает работать до сработки сцепы, сцепа хватает когда ремень почти на треть провалился на торке.
Буду менять пружину торка....
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 10:22, 31.07.2023 [ Лог ]
Sylver (05.07.2023, 13:06) писал:
Сцепа срабатывает на ~2к (завожу на центральной и на прогреве колесо крутится, 2,1к об.) - это вообще нормально?
таки я не понял - сцепа рано или поздно хватает?
Последний раз редактировал Stitomir 10:24, 31.07.2023
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 10:59, 31.07.2023 [ Лог ]
По опыту 50сс и моей логике: сцепа должна работать раньше варика, сначала трогаемся, а потом повышаем передачу.
У меня наоборот, груза я не менял, значит виновата пружина.
Осталось понять, что проще: найти новую пружину или облегчить грузики.
Груза еще родные, пробежали 40к и по ходу когда умрут колодки сцепления я прилипну на полную замену и варика с грузами и сцепы с пружинами....
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 12:41, 31.07.2023 [ Лог ]
Да грузы надо сразу на пули менять
  3. 284 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 40 отправлено 04:37, 01.08.2023 [ Лог ]
Sylver (31.07.2023, 10:59) писал:По опыту 50сс и моей логике: сцепа должна работать раньше варика, сначала трогаемся, а потом повышаем передачу.
колодки на сцеплении переклеить можно. тормозные накладки от классики прекрасно для этого подходят
Громыч
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 09:36, 01.08.2023 [ Лог ]
Borus (01.08.2023, 04:37) писал:колодки на сцеплении переклеить можно. тормозные накладки от классики прекрасно для этого подходят
Спасибо - буду вкурсе )))
Последний раз редактировал Sylver 09:36, 01.08.2023
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 09:08, 28.08.2023 [ Лог ]
Поставил груза на 21 гр. стало значительно лучше, но все равно тяжелые, буду точить потихоньку, пока сверла подходящего не нашел...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 22:57, 28.08.2023 [ Лог ]
Sylver, продаются но убрать можно пару грамм максимум. идеально 17 граммов грузы.
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 09:40, 29.08.2023 [ Лог ]
Stitomir, 17 брать сразу не решился, 19 не нашел, решил взять 21 и поточить потом...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 11:55, 29.08.2023 [ Лог ]
Только с одной стороны можно точить, со второй идет бортик. получилось 2 грама убрать.
Последние темы
