12.09.2026, 12:30
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:51, 30.05.2010 [ Лог ]
Проделав немаленькую предварительную работу , я наконец поставил себе на 400-ку датчик аварийного давления масла!!!.
1. методом изучения мануала была выявлена нужная пробка в картере двигателя.
Та пробка , что указана в мануале как место подключения манометра для измерения давления масла, оказалась не правильной.
2. Манометром для измерения давления масла было измерен диапазон давлений в масляной системе на холостых и на средних оборотах.
3. в магазинах были присмотрены подходящие датчики давления.
4. с третьей попытки был изготовлен нужной размерности переходник под датчик давления.
5. установил датчик давления через переходник в картер двигателя.
6. протянул провод от датчика в морду. перекладывал его раз пять, стараясь избегать трубы глушителя и потенциальных переломов провода при работе подвески и движении двигателя.
7.Долго думал куда воткнуть индикатор в приборке и как это сделать минимум разбирая морду. место для индикатора не нашел, в нашей приборке (98-02г.в.) места для дополнительного индикатора категорически нет.
Долго думал... 75 48 46
Я гений!!! Придумал!!! Надо подключить к индикатору ручника.
Просто, без лишних разборок и информативно!.
8. долго изучал электрическую схему на немецком , пытаясь понять где выключатель ручника и как он подключен к приборке. 39 разобрался.
9. Подключился к нужным проводкам.пришлось использовать дополнительное реле.
10. Ура!!! все заработало!.
Теперь я всегда буду знать если у меня пропадет давление масла.
Ручник работает в прежнем режиме.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
фото позже выложу...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:07, 31.05.2010 [ Лог ]
Вот это необходимое изобретение.Ждём фотоотчёт..Что за датчик и куда???????
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:52, 31.05.2010 [ Лог ]
А датчик пороговый или резистивный или ёмкостной какой-нить?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:39, 31.05.2010 [ Лог ]
ждем с нетерпеньем сам хотел ставить друг еще зимой заморочился но он хотел в картере дополнительное отверстие сверлить не знаю чем закончилось все
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:13, 31.05.2010 [ Лог ]
терпение , коллеги, терпение... все будет..
датчик пороговый.... типа есть давление или нет....
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:38, 31.05.2010 [ Лог ]
А резистивные такие есть? =)
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:49, 31.05.2010 [ Лог ]
на 650-ке есть лампа и давления масла и перегрева движка. Так вот перегрев движка можно не сразу заметить на ходу.. Планирую тупо в параллель лампе перегрева поставить злостную пищалку... чтобы сразу услыашть что перегрев....
Правильная доработочка... честно говоря удивлен что на 400 ках нет такой лампы.. на леньке 250 и 125 у меня такая была....
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:25, 31.05.2010 [ Лог ]
видео
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:30, 31.05.2010 [ Лог ]
alexch,
А при выключеном зажигании она всегда горит что-ли ? или ты релюху поставил для этого как раз ?
Ну и самое интересное - куда ты его воткнул, и как он выглядит (датчик)
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:34, 31.05.2010 [ Лог ]
Fenya, при выключенномм не горит конечно, работает как на любом авто
релюху поставил потому что датчик на землю коротит, а лампочка питается 12вольтами...
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:40, 31.05.2010 [ Лог ]
Дай ссылку на датчик и раскажи куда ты его \"сунул\" ag
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:44, 31.05.2010 [ Лог ]
Fenya, у меня нихрена не грузятся сообщения и фотки, подожди маленько...
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:48, 31.05.2010 [ Лог ]
alexch,
фотки наверно очень большие
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:58, 31.05.2010 [ Лог ]
датчик и переходник
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:24, 31.05.2010 [ Лог ]
А для чего изначально это отверстие было ?
