12.09.2026, 13:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:30, 31.05.2010 [ Лог ]
как то не кулюторно оно висит, и грязью зафачится и вырвать можно при неаккуратной езде
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а теперь еще просвети как работает и с чего датчик взят, если просто включить зажигание лампочка горит? если заводишь тухнет? так? просто если так то возможно продолжу опыты с реализацией автозапуска движка, хотя уже предложили сделать автозапуск на усследовательских основаниях в качестве спора но раз уж тут такое дело грех самому не сделать
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:39, 31.05.2010 [ Лог ]
датчик от какого то фольсвагена, синий на нем маркировка порога срабатывания 0.15-0.35
на ценнике был код 028919081D
в крутил я его в масляный канал под масляным насосом.это тот канал который на схемах нарисован под углом.
прокладку под переходник использовал от заглушки.
косой канал возле 7 точки
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Fenya, отверстие для подключения манометра для измерения давления масла
Ever, насчет культуры ты прав, но там совершенно некуда провод прицепить.кинул пока так, лишь бы к глушителю не прикасался.грязью конечно будет зарастать , но во первых я зимой не езжу, во вторых ради такой функции можно и почистить его иногда.
какой датчик написано в самом начале.
когда давления нету, он коротит на землю, когда давление есть, он размыкается.
порог срабатывания 0.15-0.35кг , как раз для нас, у меня на холостых манометр показывал 0.5кг давление.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ever писал:ли просто включить зажигание лампочка горит? если заводишь тухнет? так?
именно так....
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:40, 02.06.2010 [ Лог ]
Эксклюзивное право на установку датчика давления переданы Aaron75.
Кто захочет поставить себе сей девайс, и не хочет заморачиваться сам, велком к Aaron75.
Имеются в наличии переходники.
Если есть вопросы, отвечу по мере сил.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:39, 02.06.2010 [ Лог ]
Милости просим smile-20
motomaximus.ru
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:50, 02.06.2010 [ Лог ]
Каков ценник на переходник? :)
  3. 668 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010 г.в.
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:23, 02.06.2010 [ Лог ]
И мне интересно. Сколько будет стоить, сколько по времени. установить у тебя, где устанавливать в Москве?
Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010г.в.
drummer
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:20, 02.06.2010 [ Лог ]
И мне интересненько....
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:39, 02.06.2010 [ Лог ]
Нужно в МСК сделать представителя, очень нужная весчь...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:47, 02.06.2010 [ Лог ]
алекс могу узнать сколько будет стоить вытачивать партию переходников подобных на предприятии, ибо полно знакомых токорей, бизнес наладим))))))))+можно переходник посмотреть под другие датчики например более удобные или более дешевые))))))
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:06, 14.07.2010 [ Лог ]
Сколько стоит заказать сей девайс с переходником, релюхой, проводами и инструкцией. что куда? Мона в приват.
Единственное смущает, иногда цепляешься пузом и возникает вопрос:\"Цела ли пробочка\", а тут еще больше датчик выступает. Думаю от самомого переходника или датчика надо приваривать какой-нибудь защитный кожух из метала в виде полушара.
Конечно если нормально присесть - не спасет, но от влаги и пыли может защитить.
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:26, 14.07.2010 [ Лог ]
bro-044, отписался в личку
motomaximus.ru
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:22, 14.07.2010 [ Лог ]
Aaron75, патент не получил и уже барыжишь 18
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:13, 07.10.2010 [ Лог ]
Люди, тоже интересно, какая резьба в дырке?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:39, 09.10.2010 [ Лог ]
Короче спасибо огромное за инфу, сам много думал над этим и наткнулся на твою тему!
Вчера пришел мне с экзиста датчик такой же как у тебя, выкрутил пробку вот нашел токаря, отдам пусть сделает переходник такой. Как вариант могу позже заказать ему десяток таких и \"сделаться представителем в москве\")))
Еще раз спасибо за инфу автору, так я бы наверно не разобрался какая из четырех пробок снизу движка есть давление масла, правда мне проще - у меня скинут цилиндр и правая крышка двигла - там все можно увидеть и подуть в каналы без проблем
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:17, 10.10.2010 [ Лог ]
А разве проблема 400-к в аварийной нехватке масла ? Я думал что проблема в не вовремя зафиксированном низком уровне... может не плохо бы поставить еще и датчик уровня по типу как на 650 ?
