18.09.2025, 05:42
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 06:38, 07.03.2011 [ Лог ]
А ВОТ с таким датчиком не кто не экспериментировал? Резьба там точно такая, как в канале - М16х1,5
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 13:35, 07.03.2011 [ Лог ]
Неужели на всех авто стоят пороговые датчики, и точно давление никто не измеряет?...
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Нда, нашел измеряющие датчики, но они огрмоны по своим размерам :(
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 13:42, 07.03.2011 [ Лог ]
Fasterpast, точное давление масла измеряют только на тихоходных (низкооборотистых) и сильно дефорсированных ДВС. Это почти все дизели и совковые моторы. На высокооборотистые, в том числе и мотоциклетные, уже давно ставят только пороговые датчики. Или совсем ничего, как в случае с 400ой буркой. Косяк, если честно!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 13:56, 07.03.2011 [ Лог ]
Нда, печально... А как с таким датчиком избыточное давление измерить?... никак.
Tux Nukem, мне кажца он не влезет в дырку так же как у cirik было.
Кстати, ни у кого переходника под датчик не осталось по сходной цене? Или дайте контакты нормального токаря, пожалст.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 13:58, 07.03.2011 [ Лог ]
ребзы, а нафига реле туда ставите??? нагрузка же невилика.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 14:10, 07.03.2011 [ Лог ]
Датчик на землю замыкается при срабатывании, и лампочка ручника от +12 управляется.
  3. 744 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 14:41, 07.03.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
значит плюсом управляется, ясно
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 15:04, 07.03.2011 [ Лог ]
Продайте переходник, кто с запасом точил )
  3. 744 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 15:08, 07.03.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
а может переделать на управление минусом?
из плюсов этой идеи +упрощение конструкции и подключения
из минусов - отступление от технологии
Udjin,
у антохи спроси
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 15:22, 07.03.2011 [ Лог ]
let4ik,
Не знаю как на бургах до 2003, но у меня цоколь лампы впаян в приборку (на общую плату), так что придется там ковыряться, а на это не всякий пойдёт, хотя там нет ничего сложного, в принципе. Поставить реле - гораздо проще ) Только не надо брать стратерное реле от жигулей 8 лучше сходить на радиорынок и взять мелкое реле на Ампер или два. А то когда лампа горит, она может жрать до 0.5А, точнее не она сама, а \"хорошее\" жирное реле... )))
  3. 744 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 15:32, 07.03.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
про цоколь непомню, а провода управления должны найтись где-нибудь поближе, лан тут пробовать надо, перебороть лень и до гаража добратся 21
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 18:17, 07.03.2011 [ Лог ]
Я решил не париться и в панели рядом с приборкой просверлить аккуратно дырочку и вклеить туда светодиод сверхяркий красный 1.2 вата приборочный, никаких релюх не надо!
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 23:56, 07.03.2011 [ Лог ]
Главное, чтобы тебя не ослепил на ходу, 1,2 ватта - ИМХО явный перебор
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 07:34, 08.03.2011 [ Лог ]
У меня реле стоит и лампочка на ручник, проводок только один тянул и то до самой ручки ручника
  8. Возраст: 31
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 18:18, 08.03.2011 [ Лог ]
Tux Nukem,
Лампочки с такой мощностью с рассеивателем ставятся в автомобильную приборку. Ослепить точно не ослепит, главное чтобы если что ее заметить, а не как всегда - горела а увидели тока когда застучал двиг...
