06.04.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » установка датчика аварийного давления масла на 400-ку
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 22:26, 08.03.2011 [ Лог ]
Для дополнительного привлечения внимания можно установить пъезоизлучатель со встроенным генератором на 1 кГц. Слышен приактически на любой скорости как навязчивая муха. Стоит копейки (в Минске 0.5$ на радиорынке, подключается просто на 12 В (есть на разные напряжения))
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 00:47, 09.03.2011 [ Лог ]
Кстати идею подал, в сезон подумаю над этим! И хорошая идея, тока уже под светодиод и ген. Звук. Частоты нужно реле уже.
А схемку не кинешь? Поидее не сложная должна быть
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 09:55, 09.03.2011 [ Лог ]
antoxa,
у тебя переходничка на продажу не осталось? Или контактов токаря нормального...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 09:09, 10.03.2011 [ Лог ]
Остался один, в личку напиши
Добавлено спустя 1 час 5 минут 24 секунды:
Fasterpast,
Почистил бы ты личку чтоб тебе отвечать можно было было бы вообще супер)))
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 21:04, 12.03.2011 [ Лог ]
Насчет схемки пищалки - подключить параллельно лампочке. (имеет 2 ввода - +), проще некуда.
Насчет датчика ТУТ Резьба М16х1,5 0,5 Бар
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 21:52, 12.03.2011 [ Лог ]
Tux Nukem, цены порадовали на эти датчики ))))))
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 22:27, 12.03.2011 [ Лог ]
У нас получилось 8 баксов. Завтра пойду мерять. сфоткаю - выложу, как подошел
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 04:55, 13.03.2011 [ Лог ]
У тебя сколько процентов скидка в экзисте?))) У меня половина не поставляется а половина от 16000 за датчик до 400 000 с лишним 4
Кстати, под какой ключик энти датчики то? Там надо осторожно с этим - отлив на картере мешается...
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 08:49, 13.03.2011 [ Лог ]
antoxa, s про какой датчик говоришь? 4
на днях купил датчик давления масла за 140 рублей......... специяально для бурга.
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 16:30, 13.03.2011 [ Лог ]
Померял сегодня датчик. По резьбе - как родной, под ключ на 21. Великолепно закрутился при помощи свечного ключа отечественного (трубка обжата с одного края на шестигран 21, с другого - на 16). Отлив не мешает, но впритык ключ крутится. пластиковый разьем длинноват - срежу выступающую часть разьема и провод припаяю.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Пищалка - ВОТ бывают на разные частоты, мощности и напряжения. Навалом на любом радиорынке. У меня на 1 кГц 12В.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Датчик брал не на экзисте. Просто пришел на авторынок и подобрал. Он идет на цитрамоны и пыжухи не очень свежие
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 1 секунду:
Собрал двигло, закатил, все залил и завел. Работу датчика проверил тестером. На заглушенном - контакт замкнут на массу, на заведенном - разрыв цепи. В общем все работает, так как положено.
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 08:40, 26.03.2011 [ Лог ]
Цитата:на днях купил датчик давления масла за 140 рублей......... специяально для бурга.
А что это за датчик специальный можно по подробней?
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 09:45, 28.03.2011 [ Лог ]
Alexch огроменное спасибо! Сегодня забрал с почты датчик с переходником, на неделе буду вкручивать.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ever,
а что за пробка под глушителем? Можешь сфоткать? Или эта та как раз фотки которой в начале темы были?
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 18:58, 31.05.2015 [ Лог ]
Озаботился и я установкой датчика давления масла на мой скутер. Подробности как всегда здесь
Оченно рекомендую озаботится, у себя я выявил отсутствие резинового колечка на масляном фильтре.
Не трогай технику и она не подведет.
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 22:30, 31.05.2015 [ Лог ]
Полезная вещь и все описано понятно! Но реализация вольтметра мягко говоря не очень. Если нет возможности сделать все красиво, то тогда надо было вывести индикатор в бардачок на панели, открыл и посмотрел.
Minilewii = Минилеший)))
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 22:42, 31.05.2015 [ Лог ]
Да просто вырежет потом панельку аккуратно из куска пластика и закроет =) Можно еще напечатать...
