11.11.2026, 11:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Настройка карба
Настройка карба
biohazard
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:39, 07.07.2009 [ Лог ]
steinbock, если он работает, то и срабатывает вовремя. Мне по первой фотке показалось что рычажок выгнут вверх. А вообще, если ты заморачиваешься из-за черного налета на свечах, то зря. У меня когда-то была зубила с фазированным впрыском и каталиком так я долго добивался черного налета и только тогда она поехала как надо
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 15:14, 23.07.2009 [ Лог ]
Пропал долбаный чёрный налёт, мать его!!! ag drinks
Три заправки подряд заливал очиститель карба и ФСЁ! doctor
Теперь на свече светло-серый налёт duma Что он означает???
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 22:34, 23.07.2009 [ Лог ]
Это бедная смесь.У меня тож сейчас такой цвет.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 08:13, 24.07.2009 [ Лог ]
leon 820 Ещё я заметил что теперь на горячем двигле стал хуже заводиться, приходится ручку газа чуть выкручивать. У тебя такого нет?
Была переобогащённая смесь, терь после промывки беднит kez_11
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 10:42, 24.07.2009 [ Лог ]
steinbock,у меня сейчас на горячую заводится,а холодный только с ручкой газа.И тоже после промывки у меня карб беднит.Сегодня попробую чуть побогаче сделать смесь.Посмотрю,что будет.Ты свой карб по тахометру настраивал????
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:50, 24.07.2009 [ Лог ]
leon 820 В том то и дело, что я карб вообще не трогал. Покатался с промывкой и вот результат.
Кстати на холодном двигле заводится с пол пинка.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 16:09, 13.09.2009 [ Лог ]
ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ТЕРМО-ДАТЧИК КОТОРЫЙ ВКРУЧЕН В КАРБЮРАТОР СНИЗУ И ПОДХОДИТ КНЕМУ ДВА ПОВОДА.НА 400-ки.AN400X.
СПАСИБО.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 09:24, 14.09.2009 [ Лог ]
АЛО, ПРОСНИТЕСЬ,ВЫХОДНЫЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 10:49, 14.09.2009 [ Лог ]
LARGO, он дает инфу компу о температуре движка, а тот в свою очередь определяет работу обогатителя смеси на прогревочные обороты... ну или обогащенную смесь на начало работы двигла.
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 11:11, 14.09.2009 [ Лог ]
LARGO, это не термодатчик, а термоэлемент (нагревательный!). Судя по всему работает по такому же принципу как в некоторых струйных принтерах - нагревает бензин и тот выстреливает в сопло/магистраль взвесь. Получается что-то вроде упрощённой модели инжектора... упрощённой потому что в таком случае нам не надо держать под высоким давлением топливные магистрали до термоэлемента("инжектора"). Управляется электроникой скутера.
А вот в заслонке есть датчик её положения...
Т.е. В карбе 400-ки 1998-2000 года есть три электрические "железки":
- пусковой обогатитель, выполняющий роль "подсоса" в автомобиле. Включается при повороте ключа зажигания и отключается при вынимании ключа. Не связан с электроникой и просто тупо греется всю дорогу.
- датчик положения дроссельной заслонки. Связан с электроникой и по его показаниям идёт управление термоэлементом.
- термоэлемент (нагревательный), также связан с мозгом и управляется им.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 11:52, 14.09.2009 [ Лог ]
Цитата:термоэлемент (нагревательный!). Судя по всему работает по такому же принципу как в некоторых струйных принтерах
ТОГДА КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,РАБОТАЕТ ОН ИЛИ НЕТ? И КАКИЕ СИМПТОМЫ МОГУТ БЫТЬ.
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 14:51, 14.09.2009 [ Лог ]
LARGO, не надо лезть в карбюратор пока он работает! Термоэлемент специально установлен так чтобы никому в голову не пришло его откручивать, а если бы и пришло, то не так просто это сделать.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 22:27, 14.09.2009 [ Лог ]
У меня перестал работать пусковой обогатитель.Включаю его просто на аккумулятор он работает.Игла выдвигается и он греется ставлю на место нет.Я начал проверять тестером и прояснилось,на выходе к обогатителю всего лишь 5 вольт.На плюсе я проверил нормальное напряжение,а вот с массой проблема.Я проверил этот провод массы он идёт под морду через какой то белый то ли конденсатор,то ли сопротивление, он находится возле замка зажигания,я так и не понял,что это и подключается к коммутатору .Кто,что подскажет??????? duma
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 09:02, 15.09.2009 [ Лог ]
Может кто-нибудь сказать чё эт за карб? По мануалу на 250-ке должен стоять Кейхин 30, но он вообще не такой kez_11 Маркировка на нём 14F40JT
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 09:34, 15.09.2009 [ Лог ]
steinbock, стандартный карб на эту модель.
