15.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Картерные газы
Картерные газы
  3. 13 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 K7
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:56, 06.06.2020 [ Лог ]
Всем здравия желаю!
Сегодня менял масло на К7 2007 г.в. через сливную пробку и фильтр слилось очень мало ( грамм 200), я удивился, завел мопед и за 10 секунд все масло вылетело. Закрутил пробку и фильтр, залил масло, влезло примерно 1200 мл.до уровня чуть выше среднего. Завел при открытой заливной пробке и заметил, что из нее идёт масляный туман с дымком. Очень расстроен, что делать? Неужели я попал на ремонт ЦПГ? Жду советов.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:52, 07.06.2020 [ Лог ]
Не понял ничего из манипуляций.
У вас был в окошечке нормальный уровень?
При сливании масла его слилось 200 грамм?
Потом вы завели мотор и работающим мотором выкачали все остальное? и при заливке вошло литр 200?
потом вы заводили его с открытой пробкой?
Как вы отличили дымок от масляного тумана?
Куча вопросов - я не могу понять, гдето тут есть нелогичность в описании
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:32, 07.06.2020 [ Лог ]
Картерная полость для масла устроена очень просто - емкость. открутил пробку - емкость опорожнилась. около заливной горловины написан обьем заливаемого масла (не обьем картера) и если написано 2 литра то сухого обьема будет 2300.
  3. 13 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:44, 07.06.2020 [ Лог ]
Stitomir (07.06.2020, 07:52) писал:Не понял ничего из манипуляций.
Все верно, перед заменой уровень был в норме.
На заведённом моторе из заливного отверстия под давлением выходят газы с маслом пульсируя в такт работы двигателя
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:16, 07.06.2020 [ Лог ]
anivan78 (07.06.2020, 08:44) писал:
Это нормально, продолжайте до полного выветривания масла и появления металлического тумана и выброса гаек через незакрученную пробку. (шутка)
Ну а честно..если до замены масла оно было в норме и в секунду вы решили что попали на замену ЦПГ ... то приняв это решение вы делаете правильные вещи. Не всем стоит самостоятельно заниматься обслуживанием мопедов. И виртуальная переписка только ускорит его гибель. Обратитесь в живую к знающему человеку.
Stitomir (07.06.2020, 08:32) писал:Картерная полость для масла устроена очень просто - емкость. открутил пробку - емкость опорожнилась. около заливной горловины написан обьем заливаемого масла (не обьем картера) и если написано 2 литра то сухого обьема будет 2300.
Похоже тут и заливали на заведенном , в то окно где булькало)))
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:01, 07.06.2020 [ Лог ]
Вы сливное отверстие с техническим для замера давления масла не попутали?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:48, 07.06.2020 [ Лог ]
Stitomir (07.06.2020, 17:01) писал:Вы сливное отверстие с техническим для замера давления масла не попутали?
Я раз попутал-и тоже удивился,что мало масло вышло.
После этого правильный болт нашел
  3. 13 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:04, 07.06.2020 [ Лог ]
Да вроде болт на 14 под крышкой масляного фильтра там один.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:21, 07.06.2020 [ Лог ]
Два-один сбоку,один снизу.Завтра на работу поеду-сфотографирую.
  3. 27 сообщений
  6. Мото: Jonway Ranger 250; AN400 К7 Limited
  7. Город: Челябинск
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 04:26, 08.06.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал doom74 04:28, 08.06.2020
  3. 13 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:22, 08.06.2020 [ Лог ]
Вот я проперся))). Действительно сливал масло не через то отверстие))). Сливал снизу , а не сбоку. Хотя до этого больше десяти раз все правильно делал.
Тем не менее вопрос остаётся должно ли что вылетать из заливного отверстия при работающем ДВС?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:10, 08.06.2020 [ Лог ]
Вот-первый раз слил через левый болт.(который под фильтром)
Последний раз редактировал Слесарь 08:11, 08.06.2020
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 K9
  7. Город: Павлодар
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:53, 08.06.2020 [ Лог ]
anivan78, Всё в порядке. При открытой пробке заливного отверстия, на работающем двигателе, выходят газы в виде масляного тумана.
  3. 13 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:54, 08.06.2020 [ Лог ]
Azor (08.06.2020, 09:53) писал:anivan78, Всё в порядке. При открытой пробке заливного отверстия, на работающем двигателе, выходят газы в виде масляного тумана.
Значит у меня была ложная тревога...
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:16, 09.06.2020 [ Лог ]
Ага. в моделях постарше даже специальный конденсатор-уловитель для тумана встроен в воздушный фильтр. а если заливайку не закрыть то масло из него хлещет если газануть. ну и как и в любом ДВС
Желаю удачи!)
