11.11.2026, 11:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблемы с запуском
Проблемы с запуском
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 17:13, 19.03.2009 [ Лог ]
Leon820 Если на улице минус ручку газа вообще не трогай у меня на первом бурге такая хрень была там обогащение происходит автоматически а чуть крутанул ручку заливаешь все я феном карб погрел и завелся с пол оборота
Большой Брат следит за тобой
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:56, 19.03.2009 [ Лог ]
Но я пробовал на улице было +10 градусов,сегодня опять пробовал заводиться никак.Вроде схватил,чуть - чуть поработал и глохнет опять.Я отвёз спецу по карбюраторам он посмотрит.Завтра узнаю в чём дело.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:32, 20.03.2009 [ Лог ]
leon 820, странно, мож обогатитель не работает, конечно надо смотреть duma
Решишь проблему, напиши.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:30, 20.03.2009 [ Лог ]
leon 820, НАМОЕМ СКАЕ ТОЖЕ САМОЕ. НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТСЯ КЛАСС. НА ГОРЯЧУЮ ЧУТЬ ДОБОВЛЯЮ РУЧКУ ГАЗА.И НА КИТАЙЦЕ ТАК ЖЕ.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:42, 20.03.2009 [ Лог ]
Сегодня звонил ремонтник,говорит проблема была в карбюраторе.Окислилась сама игла.Он прочистил,промыл карбюратор,заводится с пол оборота.Завтра пойду забирать,он как раз и клапана мне выставил.Жалко не покатаюсь,погода хреновая.Наконец - то Скай проснулся от зимней спячки.........
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:30, 22.05.2009 [ Лог ]
Напишите,кто делал регулировку карбюратора на тепло.У меня сейчас по жаре вообще труба,не заводится ни на холодную ,ни на гарячую..Фильтр промывал, свеча тоже новая.Подскажите,как отрегулировать болт обогатителя смеси?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:10, 22.05.2009 [ Лог ]
leon 820, по нормальному только с тахометром.
А без него только методом тыка.
Если немного открутить ручку газа, то заводится? Или при любом положении ручки не заводится?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:12, 23.05.2009 [ Лог ]
Немного откручиваю ручку газа,то заводится без проблем.А на холодную кода завожусь,то ручку газа приходится немного удерживать у меня как - будто воздух мешает завестись.Мне кажется это проблема со смесью.Как это настроить?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:20, 23.05.2009 [ Лог ]
Цитата:Если немного открутить ручку газа, то заводится? Или при любом положении ручки не заводится?
ВОТ ЗДЕСЬ НЕМНОГО ПОПОДРОБНЕЙ,ЕСЛИ МОЖНО.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:02, 23.05.2009 [ Лог ]
leon 820, для начала попробуй немного закрутить винт №1. Если поможет, то следи чтобы при отключении пускового обогатителя не крутилось заднее колесо. Если не поможет, то верни всё обратно и крути винт №2 (ТОЛЬКО НА ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!).
В принципе нормально настроить карбюратор бургмана без тахометра невозможно т.к. электроника стабилизирует обороты при практически любом положении винта №2.
Так что придётся методом тыка крутить винт №2 сначала в одну сторону, а потом в другую по четверть оборота за раз, каждый раз проверяя работу двигателя при вывешенном заднем колесе/езде/запуске.
Для регулировки карбюратора AN400X/Y/W потребуется:
- крестовая отвёртка
- штырь ~10см длиной у которого на конце отвёртка под шлиц (можно сделать из тройки электрода, расплющив конец и заточив его).
Разбирать скутер не надо. Достаточно снять чёрную пластиковую крышку над двигателем/карбюратором и U-образный пластик перед сидением.
Винт №1 будет легко доступен сверху, а винт №2 будет находиться под выпускным патрубком карбюратора (доступ не очень удобный, простая отвёртка туда не влезет, нужен именно штырь и не очень большие руки).
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:41, 23.05.2009 [ Лог ]
Спасибо,буду завтра заниматься,о результате напишу...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:03, 25.05.2009 [ Лог ]
Сегодня настроил карбюратор.Регулировал с помощью болта регулирующего смесь.Взял закрутил его где - то на 1 оборот.Заводится как часики и на горячую и на холодную.Выставил холостой ход,но колесо немного крутится.Это и должно так быть?Для удобства немного подточил отвёртку и пролазит она идеально.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:45, 26.05.2009 [ Лог ]
Цитата:leon 820,Регулировал с помощью болта регулирующего смесь.Взял закрутил его где - то на 1 оборот.
ЕСЛИ ВИНТ КАЧЕСТВА ЗАКРУТИЛИ НА ОДИН ОБОРОТ,ТО ОТ УПОРА НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ВЫКРУТИЛИ?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:24, 26.05.2009 [ Лог ]
По оборотам я не знаю сколько.Я пробую методом тыка.Закрутил его на 1 оборот и попробовал поездил.Завёлся несколько раз, потом выкрутил ещё примерно на пол оборота и посмотрел как ведёт себя Скай.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:40, 26.05.2009 [ Лог ]
leon 820 писал:Выставил холостой ход,но колесо немного крутится.Это и должно так быть?
Допускается что колесо крутится при заводе на холодном двигателе, пока пусковой обогатитель не нагреется (т.е. это первые 2-5 минут). На прогретом не должно крутиться, если крутится, то снизь обороты холостого хода (либо спалишь сцепление и перегреешь колокол сцепления).
