20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблемы с запуском
Проблемы с запуском
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:58, 09.03.2009 [ Лог ]
У меня Скай 2000 го года модель Y .Когда утром завожу его заводится с пол оборота.Когда поезжу и заглушу, не могу завестись нужно только подгазовать чуть - чуть.Интерестно это так и должно быть?Или что - то с движком?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:14, 09.03.2009 [ Лог ]
Скорее всего карбюратор надо регулировать (настроен на тепло). Только сейчас это лучше не делать т.к. летом придётся обратно регулировать :)
Вот если летом ничего не изменится, то тогда регулировать однозначно.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:54, 10.03.2009 [ Лог ]
leon 820,
На холодную у тебя идет обогащённая смесь, тоесть больше бензика, на горячую не идет бензик лишний.
Если, обороты большие на холостых, то можно прикрыть заслонку холостого хода, тем самым улучшится тяга бензика с карбюратора. Не поможет? тогда чистка и настройка карбюратора и проверка подсоса воздуха в друбе к фильтру, и наличие самого фильтра.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:34, 10.03.2009 [ Лог ]
други ВЫ что???? чё вы советуете!!
leon 820, проблема пуска "на горячую" заключается чаще всего в переобогащении смеси системы Холостого Хода!!! или в неисправной свече. выкрути свечу посмотри её цвет
Если налёт чёрный, то прав я, если светлый, то правы ребята.
при подсосе воздуха, наоборот тяжело пустить "на холодную"
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:08, 10.03.2009 [ Лог ]
rosetka, я это и писал :)
То что смесь переобогащена это и ежу понятно. Свеча 100% чёрная. Только настроив ХХ при текущих температурах воздуха он добьётся того что не сможет завестись при холодном двигателе (поэтому и сказал - не стоит сейчас крутить карб. Если он сейчас настроит карб и даже если ему повезёт и всё будет работать, то с наступлением тепла всё опять разладится и будет перенастраивать).
Полезнее при таком раскладе промыть воздушный фильтр, а в карб не лезть.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:26, 10.03.2009 [ Лог ]
И я думаю в карбюратор пока не полезу.Я заказал новый воздушный фильтр у меня кстати старый весь грязный и деформированный.Свечу не смотрел ещё,но буду менять на новую NGK.Посмотрим должно быть нормально всё.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:54, 18.03.2009 [ Лог ]
Сегодня собрал свой Скай.Поменял свечу,собрал фильтр,собрал сцепление.Только собрался заводиться,но не тут-то было.Скай дёргается,как будто ему чего то не хватает.Стартер крутит движок нормально,акома заряжена.Когда начинаю подгазовывать чуть - чуть вроде схватывает,несколько раз даже запускался двигатель,но потом опять дёргается и глохнет.Подскажите что это может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:22, 18.03.2009 [ Лог ]
leon 820, попробуй так:
не вытягивая подсоса, выкрути полностью ручку газа, нажми на кнопку стартера, дай покрутиться движку немного.
потом останови его, вытини полностью подсос и без газа попробуй заведи.
не поможет напиши!!
кстати, а есть подсос на бурге 400??? я правда не знаю ah
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:25, 18.03.2009 [ Лог ]
его там нет
Большой Брат следит за тобой
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:32, 18.03.2009 [ Лог ]
Да подсоса нет на 400 ке.Я думаю может карбон засорило?Может в баке осадок какой нибудь был?Сейчас заряжаю акому и буду ещё завтра пробовать.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:42, 18.03.2009 [ Лог ]
Наверное просто у него токсикоз от свежего воздуха, верни старый фильтр на место. ag
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:48, 18.03.2009 [ Лог ]
leon 820,
ну извиняйте, не видал я четырёхсоток!! duma
а попробуй напрямую впрысни топливо в карб!!
просто если нет подсоса, значит стоит электроклапан имитирующий подсос подключённый к термодатчику, может он и глючит!!(или тот или другой)
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:00, 18.03.2009 [ Лог ]
Я когда первый раз включил зажигание раздался треск внизу Ская и по бензо фильтру я увидел,как бензин затёк в фильтр.Но, что это был за треск?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:16, 18.03.2009 [ Лог ]
Значит бензонасос нормальный,завтра попробую ещё о результате отпишусь.........
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:57, 19.03.2009 [ Лог ]
Philin, а можешь пояснить как регулировка производится? Какие у него болты там за что отвечают? На моем Кеихин установлен. Сейчас заводится без вопросов и на холодную и на горячую, а летом вот как по жаре нашей будет? Алгоритм какой?
