04.04.2026, 19:06
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Ускоряем Burgman AN400
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:42, 15.09.2015 [ Лог ]
bimmer (15.09.2015, 09:58) писал:1) 650ку я не хочу, тогда уже был бы смысл брать гилеру 800
Вот эта мысль непонятна и не раскрыта. Цель твоего тюнинга сделать из 400-ки почти 650-ку. Почему сразу не взять 650-ку? При чем тут гилера?
bimmer
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:58, 15.09.2015 [ Лог ]
Anton-123, 650ка тяжелее и внешне не так нра. а гилера была к слову а покупке максимально быстрого скута изначально.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:40, 15.09.2015 [ Лог ]
Начните с жкосты варика и сцепления, ИМХО, в плане разгона до сотни качественно больше уже не выжать.
bimmer
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:49, 15.09.2015 [ Лог ]
Fasterpast (15.09.2015, 14:40) писал:Начните с жкосты варика и сцепления, ИМХО, в плане разгона до сотни качественно больше уже не выжать.
неужели безкатовый глушитель, фильтр модный, чип - не найдут пару сил?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:00, 15.09.2015 [ Лог ]
А крутящий момент? Ну будет выигрыш 0.5с максимум при разгоне до сотни, если существенно или просто для эстетического наслаждения, можно и заморочиться.
Просто родной варик вообще неправильно "расходует" мощность движка даже ту, что есть.
bimmer
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:28, 15.09.2015 [ Лог ]
Fasterpast (15.09.2015, 16:00) писал:А крутящий момент? Ну будет выигрыш 0.5с максимум при разгоне до сотни, если существенно или просто для эстетического наслаждения, можно и заморочиться.
ну так и отлично, если бург поедет чуть меньше 6 сек до ста - уже хорошо.
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:15, 20.09.2015 [ Лог ]
Думаю, что и 6 секунд вряд ли можно добиться.
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:33, 20.09.2015 [ Лог ]
Максимального ускорения можно добиться с помощью косты, или облегченных грузов в стоковом или малосси варике.
Но Коста не всем нравится.
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:48, 20.09.2015 [ Лог ]
6 секунд на чесотке? Это фантастика) она так разгонится, только если из космоса скинуть
Minilewii = Минилеший)))
bimmer
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:53, 20.09.2015 [ Лог ]
вот есть ролик бургмана с жкостой. 0-100 около 6 секунд, даже если взять погрешность спидометра - пусть 6.5 и это только варик.
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:08, 20.09.2015 [ Лог ]
А кроме варика ничего и не сделать.
bimmer, Собственно, разве не этого вы хотели? Действуйте!
Или так.., помечтать просто...? По мне так нужно груза пули поставить и ездить спокойно, экономя бензин. Он у вас дорогой.
Последний раз редактировал artemix77 16:12, 20.09.2015
bimmer
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:42, 20.09.2015 [ Лог ]
artemix77 (20.09.2015, 17:08) писал:А кроме варика ничего и не сделать.
Отнють, кроме варика есть ещё, впуск-выпуск-прошивка. да, именно это и хотел. сейчас докатываю сезон и отвежу бургмана на полную дефектовку, и заказываю запчасти. за пару недель всё дойдёт и сборка. расход бенза не смущает вообще. ещё бы облегчить скут. есть у кого какие идеи?
Последний раз редактировал bimmer 16:43, 20.09.2015
ogarich
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:43, 23.09.2015 [ Лог ]
Лучшее сцепление сейчас - Dr.Pulley Hit Clutch.
Самый производительный вариатор (если ресурс не важен) GCosta.
А самый простой и недорогой способ увеличить динамику - ролики Dr.Pulley)
Последний раз редактировал ogarich 09:44, 23.09.2015
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:16, 24.09.2015 [ Лог ]
ogarich (23.09.2015, 10:43) писал:А самый простой и недорогой способ увеличить динамику - ролики Dr.Pulley)
А вот и ответ по данному совету:
chura-beliy
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:36, 03.12.2015 [ Лог ]
А если проточить,канал грузиков и подточив подвижную шеку.Увеличится выход ремня из за щек вариатора также изменится редукция.При одних и тех же оборотах увеличится скорость.На дальняк это кое что...
