15.11.2026, 18:36
Dr pulley
Полезность: 0 | сообщение № 91 отправлено 14:22, 13.07.2016 [ Лог ]
lavrik (13.07.2016, 14:17) писал:а 21 никто не ставил?
у тебя варик отличается по параметрам - твой сток тяжелее чем у 43 кузова. 21 я ставил, потом до 19 облегчал, 21 грамм пуль равен весу моего стокового ролика ( 23 гр) кажется так
Последний раз редактировал Stitomir 14:24, 13.07.2016
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 92 отправлено 14:24, 13.07.2016 [ Лог ]
2009 год это стоковые груза 25 грамм. Пули надо 21 грамм.
lavrik
Полезность: 0 | сообщение № 93 отправлено 15:03, 13.07.2016 [ Лог ]
artemix77 (13.07.2016, 14:24) писал:2009 год это стоковые груза 25 грамм. Пули надо 21 грамм.
Ну по сути если поставить 19, то упадет максималка, но будет резвее старт, а по обороты на максималке будут меньше чем у меня сейчас, так или я заблуждаюсь?
Полезность: 0 | сообщение № 94 отправлено 17:29, 13.07.2016 [ Лог ]
lavrik (13.07.2016, 15:03) писал:
Заблуждаешься.
Пули не меняют максимальную скорость и её обороты, её меняет изношеный ремень, запиленные щеки варика, убитые грузики и грязь в варике.
Если поставить тюнинг-грузы (при всем прочем исправном состоянии) то будут обороты выше на старте, изза чего плавнее старт, отсутствие провала оборотов при наборе скорости и чуть лучше динамика разгона в диапазоне 0 - 70 км.ч. и чуть шире вилка передаточных соотношений. А после разгона выше 70и км.ч варик работает стандартно. Но если у тебя запиленые в канавы щеки и ушатанный ремень - забудь от тюнинге варика - это ничего не даст в целом. одни недоразумения и лишние вопросы.
Последний раз редактировал Stitomir 17:30, 13.07.2016
Sistor
Полезность: 0 | сообщение № 95 отправлено 20:03, 13.12.2016 [ Лог ]
Пули, пули... а обычные круглые грузы, но легче никто не ставил? Полигональные грузы были еще задолго до пулей и юзались в мопедках и я не скажу, чтобы они как-то меняли плавность трогания с места и т.п., увеличивали только радиус выхода ремня, добавляя несколько км/час и, обороты немного снижали. А хороший ровный старт добивался только(!) весом грузов, а не их формой. А что на бурге не так, что ему нужны для этого только пули?
Полезность: 0 | сообщение № 96 отправлено 20:20, 13.12.2016 [ Лог ]
Тема расписана на этом и других форумах. Можно менять вес и материал круглых грузов, можно менять жесткость пружины торка, можно менять жесткость пружин колодок сцепления и это даже даст хороший результат есть все эти детали менять одновременно грамотно подбирая параметры каждого - в пример тебе комплект малосси.
Пули никому не сдались, они просто делают мопэтку чуточку тише, немного плавнее и капелька шустрее без кардинальных вмешательств замен и доработок всего варика целиком.
Последний раз редактировал Stitomir 20:22, 13.12.2016
Полезность: 0 | сообщение № 97 отправлено 20:28, 13.12.2016 [ Лог ]
Для меня самый главны профит от пуль - это отсутствие износа. Если на родных роликах через 10к уже появляется отчетливый износ, от которого ролики начинают работать хрен знает как, да еще и обороты снова растут на высоких скоростях, то пули после 20ткм чувствуют себя прекрасно, износа крайне мизерный. Ставишь новые ролики и прям видишь как с каждый тысячей вариатор работает все паршивее и паршивее, а с пулями - стабильность! Для чесоток, вечно жрущих ролики, пили ты вариатор или не пили, это очень актуально на мой вкус.
Последний раз редактировал Fasterpast 20:29, 13.12.2016
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 98 отправлено 20:49, 13.12.2016 [ Лог ]
У меня 32к прошли родные и износа почти нет. Весной сделаю видео как точить и какая зависимость от проточки и веса.
Полезность: 0 | сообщение № 99 отправлено 20:55, 13.12.2016 [ Лог ]
Васька, какой мопед?
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 100 отправлено 20:57, 13.12.2016 [ Лог ]
Васька, было бы не плохо. Ближе к весне планирую облегчить стоковые груза. Стоит ли подтачивать пластину если груза пока останутся родные?
Полезность: 0 | сообщение № 101 отправлено 21:33, 13.12.2016 [ Лог ]
Пилите Шура, пилите))))
Только, уважаемые сэры, повторюсь - дорабатывать нужно новую деталь. С изношенным вариком результаты морального удовлетворения не приносят.
Последний раз редактировал Stitomir 21:35, 13.12.2016
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 102 отправлено 00:18, 14.12.2016 [ Лог ]
Мопед к7. Изношенность конечно влияет, но нового хватает не на один сезон и если не очень большая выработка, то можно делать. Видео сделаю когда будет тепло и можно будет заниматься на улице. Пытался описать, но народ не догоняет, надо все разложить по полочкам, а столько написать не реально.
Полезность: 0 | сообщение № 103 отправлено 01:03, 14.12.2016 [ Лог ]
а ну в к7 то жор роликов поправили, вроде
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 104 отправлено 07:36, 14.12.2016 [ Лог ]
Васька, а где уже писал про запил? Ссылочку можно?
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 105 отправлено 09:52, 14.12.2016 [ Лог ]
Вот здесь груза никто не покупал?: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dr._pulley_gruziki_variatora_ dlya_skuterov_atv_527190741
