18.11.2026, 00:32
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Мои допы на Бург 650
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 23:23, 10.09.2017 [ Лог ]
MaxC, для допрозетки там нормально с местом? Или "тык-впритык"?
Последний раз редактировал Anton-123 23:24, 10.09.2017
новичок
  3. 38 сообщений
  6. Мото: Скайвей AN 650 2008 LX
  7. Город: большая деревня
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 07:27, 26.09.2018 [ Лог ]
12. Подстаканник.
[attachment=13608]
[/quote] А подстаканник как крепил, можно поподробнее? Крепление для смартфона так нельзя закрепить?
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
  7. Город: Город герой Москва =коломенская=
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 21:00, 17.12.2018 [ Лог ]
Наткнулся вроде не дорого. Может она не подойдет?
https://www.ebay.com/itm/1x-CNC-Moped-Scooter-Handle-Drag-Bar-Bracket-Mount-Stan d-for-Clamp-Charger-Light/113200679115?fits=Model%3ABurgman+650%7CMake%3ASuzuki& epid=3022561259&hash=item1a5b4948cb:g:K44AAOSwclBbcm9-:rk:35:pf:0
Последний раз редактировал Mixxal 01:38, 18.12.2018
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 23:13, 17.12.2018 [ Лог ]
полезная вещь однако.
сытый голодному не пеший
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 01:40, 18.12.2018 [ Лог ]
Полностью скопируйте дальше и вставить все в браузер.
  3. 192 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650LX '09, Коробка -Hyndai Grand Starex, ЗАЗ 968А '76
  7. Город: Красногорск
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 16:56, 18.12.2018 [ Лог ]
Mixxal, тут пока не попробуешь -не поймешь. Но при большом телефоне, а они сейчас у всех большие, думаю будет вибрировать. Да и вопрос - если к приборке отводить крепление -приборка не видна, если к наезднику - то неудобно становиться. Но это ИМХО. Лучше Рамовского держателя над панелью пока не встречал (и место удобное и защищенное от дождя например и взгляд переводить далеко не надо)
Все течет, все меняется
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 18:21, 18.12.2018 [ Лог ]
к чему вы этого носорога крепить собрались?
RAM X-Grip + нужное крепление по религиозным соображениям (я выбрал площадку круглую - обпилил ее до прямоугольника напильником и воткнул в подрулевой пластик между ушами-зацепами руля, некоторые на тормозной бачок берут)
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 21:18, 18.12.2018 [ Лог ]
а кто такие юзал
с 2013 990D026JS1BLK
Последний раз редактировал Mixxal 21:18, 18.12.2018
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 04:36, 20.12.2018 [ Лог ]
Anton-123, место под доп. Розетку лучше не нашел.
Торфов, крепил на дугу, которая держит тормозную машинку.
team (18.12.2018, 18:21) писал:к чему вы этого носорога крепить собрались?
<!-- Small_img:https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/Bp8AAOSwmXpcCPe0/$_12.JPG| --><!--/Small_img -->
Этого носорога можно закрепить под болты крепления зеркала к раме, сделав тонкий разрез на пыльнике.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 08:14, 20.12.2018 [ Лог ]
MaxC (20.12.2018, 04:36) писал:Этого носорога можно закрепить под болты крепления зеркала к раме,
Не. Если не одевать подрулевой пластик и не поворачивать руль после, то чисто технически так может и получится. С тем же успехом в унитаз что-то подрезав его прикрутить можно. Или просто на шею повесить
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 08:57, 20.12.2018 [ Лог ]
team, фото мое глянь, как видеорегистратор закреплен. Там ничего не мешает. Да же электро стекло и руль.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 09:04, 20.12.2018 [ Лог ]
MaxC (20.12.2018, 08:57) писал:team, фото мое глянь, как видеорегистратор закреплен. Там ничего не мешает. Да же электро стекло и руль.
шоб получилось "не мешает" у тебя там еще сделаны железяки, коих в комплекте нету к ебэйной фуэрге. и оно в таком случае начнет даже без регистратора закрывать от глаз кусок приборки. я ж к чему оно все - что вещь на бург650 не подходит. Особенно у нового очень глупо уродовать весьма милую мордашку
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 09:05, 20.12.2018 [ Лог ]
team (20.12.2018, 08:14) писал:
Хотя... Может ты и прав. Я там изгибал самодельное крепление немного.
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 23:17, 22.12.2018 [ Лог ]
На бургман 650Z от 2013 года идут два катафота (светоотражателя) с боку переднего крыла с двух сторон. Знает кто нить их артикул или где купить. .
Последний раз редактировал Mixxal 23:27, 22.12.2018
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 18:56, 23.12.2018 [ Лог ]
Эт у америкосов искать надо, у них там - обязательное требование.
https://bit.ly/2rQGzxW
