29.03.2026, 04:32
  • Разместил: Vet;
  • Прочитано: 7123;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-06-2013, 23:06
Малоярославец 2013 (фотик Vetki)
  • Разместил: МихаилSSW;
  • Прочитано: 8660;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 12-05-2013, 21:22
 Всем хорошего сезона! Дороги нас ждут!
Открытие сезона 2013 Питер Бургман-клуба.
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 12456;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 30-04-2013, 01:19
Открытие сезона 2013 Бургман-клуба.
Официальное открытие сезона "Бургман-клуба", 27 апреля 2013 г.
  • Разместил: SEDOY;
  • Прочитано: 5451;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-04-2013, 22:16
Открытие сезона 2013 27,04,13
  • Разместил: Vet;
  • Прочитано: 5798;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-04-2013, 02:22
Апрель 2013 год открытие
Открытие 2013
  • Разместил: Dolphin;
  • Прочитано: 5859;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 29-04-2013, 00:44
Открытие 2013
Открытие 2013
  • Прочитано: 5058;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-04-2013, 00:10
Четыре Днюхи в Кафе 2:2Четыре Днюхи в Кафе 2:2
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 4616;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 14-04-2013, 00:51
Городское клубное открытие сезона, Москва, 13,04,201313 апреля 2013 года - первая встреча клуба на колесах в сезоне 2013. Как ее уже окрестили на форуме: "внутригородское открытие сезона". А 27 апреля состоится уже официальное открытие. А пока наслаждаемся фотографиями. Спасибо всем, было классно!
  • Разместил: Vet;
  • Прочитано: 5827;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 11-03-2013, 00:29
8 Марта 2013 год8 Марта 2013 год
  • Разместил: константиныч;
  • Прочитано: 5541;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 26-02-2013, 22:50
23 февраля 23 февраля
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 13415;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-12-2012, 16:17
ДР Клуба или переизбрание президента
Гостей: 86
Всего: 86
