29.03.2026, 03:12
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 42652;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-10-2012, 23:43
Закрытие сезона 2012 часть 3
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 17408;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 8-10-2012, 23:08
Закрытие сезона 2012 часть 2 Не получилось 500 с чемто сразу загрузить, ограничение стоит..
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 13722;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 8-10-2012, 22:32
Закрытие сезона 2012 часть 1 Выкладываю первую часть фоток. Чьи фотики не знаю, всего пока 538 фото.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 8409;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-08-2012, 17:01
BURGMAN-PATY 2012 чать 2 Тут альбом о том как прошел праздник "Пиратская вечеринка" приуроченная к днюхе Вет-Веткина...
Все конкурсы, о так же как целовались мужики, как перетягивали канат и в промежутках упивались чисто пиратскими напитками, как в конце нашли клад, бахнули салют, выпили и окунули именинника лицом в торт...
132 фото.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 7121;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 13-08-2012, 16:46
BURGMAN-PATY 2012 чать 1 Альбом про то, как все начиналось, как мой любимый Макс чегото ищет у себя в трусах, как купались, как Булошник чуть не стал Бароном Мюнхаузеном, как заставляли пить воду, как роняли мотоциклы, потом приехал Питер, как дружно готовили пропитание, как я, очень большого человека которого закопали недавно - увидел в бинокль, как Булкин чемто в поменялся с Максом и спрятал в штаны, как готовились к основному действу - Пиратской вечеринки.
236 фото.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 13131;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-08-2012, 15:49
Байк шоу Севастополь 2012 часть 5 Байк шоу Севастополь 2012 часть 5 или как катались по крыму, и что успели посмотреть за пару дней трезвости... Во первых доехали мы только до Ялты, дальше не смогли, Забрались на Ай-петри, там покушали и обновили картину на холодильнике - Проктос, зацени как нибудь... Кулинарный - ой, художественный шедевр удался...
Щелкнули одного пастуха в горах и на фуникулере спустились вниз.. Тут опять не могу упомянуть про моего Друга Макса - О сколько нам открытий чудных и памперсов нам стобой надо друг...
В Общем шатать эту кабинку на 35 человек он нам не позволил - обещал потерять сознание...
Потом концерт, поездка в Севастополь, и пр. это Вы дорогие мои Радиослушатели видели в других альбомах..
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 8497;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 13-08-2012, 15:22
Байк шоу Севастополь 2012 часть 4 Байк шоу севастополь 2012 часть 4 или по другому как я провел лето, [как эти суки надо мной издевались и запихнули меня в скафандр на два размеа меньше, как в первый день мы бухали с Максом коньяк из горла стоя по горло в воде, про то как Этот ...укин сын улегся на лавку и не хотел идти спать в номер, мы его тогда с какойто девкой и с ее парнем примотали скотчем к скамейке... перевернули ее и только тогда ОНО согласилось идти спать, Оно то ушло и заперлось там.. я а с бубнами и представителями администрации ломали дверь т.к. ключ был всего один.... Потом приехал долгожданный Гаррисончик, его катали на кораблике, смотрели на нудистов - да, они там тоже присутсвуют на фото, потом похоронили в песке одного очень большого человека, Очень большого, таких гигантов еще надо поискать...
Продолжение следует.....
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 12116;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-08-2012, 22:48
Байк шоу севастополь 2012 часть 3 Байк шоу севастополь 2012 часть 3
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7057;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-08-2012, 22:43
Байк шоу севастополь 2012 часть 2Байк шоу севастополь 2012 часть 2
фото volshebnikа
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7059;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-08-2012, 22:25
Байк шоу севастополь 2012 часть 1Байк шоу севастополь 2012
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6444;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-08-2012, 21:26
BURGMAN-PATY 2012BURGMAN-PATY 2012
Гостей: 61
Всего: 61
