29.03.2026, 05:58
  • Разместил: pafnutii;
  • Прочитано: 4939;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 20-07-2015, 19:15
Burgman party 2015 от PafnutiiФото и немного видео отчет от Pafnutii Burgman party 2015
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 5404;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 20-07-2015, 13:28
Burgman party 2015 Вот и прошло самое яркое событие текущего года. Огромное Спасибо всем участникам, Спасибо всем кто принимал посильную помощь в организации праздника. Спасибо Славяну - повару, Диджею Алексею, Художнице Маше. Капитану корабля Паше Пафнутию. Спасибо Гарри.
Очень надеюсь снова увидеть всех в следующем году.
Кстати, тут пришла идея создать Burgman party 2015 осень. Примерно конец сентября. Формат похожий, будет проходить при базе отдыха, уклон планируется к закрытию сезона. Но Закрытие сезона все одно будет.. Прошу отписываться в коментах о своем мнении.
  • Разместил: Norton;
  • Прочитано: 12820;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 17-06-2015, 18:35
Поездка в детский дом
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 18484;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 21-04-2015, 13:01
Открытие сезона 2015 (загородное) часть 3 Замечательно провели Открытие сезона загородное в 2015 году. Было много интересных конкурсов, вкуснейшее застолье, новоиспеченные Клубни отрывались как никогда. Огромное Спасибо Вам, друзья за то что вы есть!
  • Прочитано: 13047;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 19-04-2015, 20:41
Открытие сезона 2015 (загородное) часть 2
  • Прочитано: 11407;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-04-2015, 20:23
Открытие сезона 2015 (загородное) часть 1
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5579;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 14-04-2015, 21:14
Прогулка по музею техники Вадима Задорожного с ребятами из детского дома "Солнышко" Фото константиныча
  • Прочитано: 8529;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 12-04-2015, 20:35
Открытие мотосезона 2015 Москва
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 4822;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 17-03-2015, 14:45
Пейнтбол 2015   Фотографии с пейнтбол - тусы 2015
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 24432;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 25-02-2015, 17:11
Мотопарк 2015Выставка красивых кастомов - именно этим, ну и еще немного сопутствующим всяким шмурдяком, в основном в виде тряпок (одежда, экип), и стала в этом году выставка «Мотопарк». Точнее, не стала, а все, что от нее осталось. Но я не собираюсь никого и ничего ругать, плеваться, кричать про «отстой» и «фуфло», как это, смотрю, стало нынче мега модно!
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 12284;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 8-02-2015, 14:01
Тройной одеколон!Пятничный забухатор под эгидой тройной проставы и обмывание обновок Сторка, Механика и Андреича.
Гостей: 616
Всего: 616
