14.10.2026, 15:09
Burgman-Club » Мотокалендарь » Малоярославец 2014
Малоярославец 2014
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7453;
  • Дата: 9-03-2014, 00:21
Малоярославец 2014
Мотобратья, приглашаем Вас на самое главное мотособытие лета «Мото-Малоярославец» Российская Мото неделя («The Russian Bike Week» in Maloyaroslavets) – самый масштабный фестиваль, посвященный мотоциклам, мотоспорту и музыке. Десятки тысяч мотоциклистов, байкеров, музыкантов и гостей фестиваля собираются в традиционном месте в последние выходные июня и отрываются целую неделю.
Шоу программа
Каскадеры
28 и 29 июня возле главной сцены и на сцене каскадёры покажут свою зажигательную программу.
Cовместно с группами Mordor, Kiss (fb), Lordi каскадёры будут поджигать эмблему фестиваля, доказывать, что гитаристы как искусство не горят, а если и горят то красиво.
Ожидаются прыжки на мотоциклах, езда на заднем колесе, постановочные бои.
Fire show
Выступления театров огней 28 и 29 июня у главной сцены.
Реконструкторы
29 июня у главной сцены выступления клубов реконструкторов
Шоу монстров
Шоу программа в этом году пройдет под девизом «monsters of rock in your world» - это значит, что все выступления групп будут сопровождаться театрализованным шоу каскадёров и перед вами выступят настоящие монстры рока.
На фестивале будут продаваться маски и костюмы супер героев. Каждый сможет принят на себя роль доброго монстра.
Организаторы в этом году делают упор именно на шоу программу фестиваля, поэтому и были приглашены такие группы как:
LORDI – победители Евровидения. Финляндия. Впервые в России со своим грандиозным шоу со спецэффектами и неповторимой шоу монстров.
Официальный сайт группы: www.lordi.fi
Kiss forever band – будет шоу, будут звезды, будут хиты! «I Was Made For Lovin' You» споют они вновь и вновь про гостей фестиваля и про сам фестиваль и да будет «Rock and Roll All Night»!
Официальный сайт группы: www.kissforeverband.hu
Mordor – Шоу должно продолжаться! И оно будет продолжаться, ведь группа Мордор это прежде всего огонь, драйв и ритм. Официальный сайт группы: www.mordorland.ru
Салют
Фейерверк 28 июня под выступление группы Kiss forever band d 24.00
Грандиозный салют 29 июня под выступление группы Lordi в 24.00
В воздухе:
Парад воздухоплавателей (незабываемое ночное зрелище)
Катание на воздушных шарах
Шоу радиоуправляемых самолетов и вертолетов
Катание на планерах
Цены на билеты
500 руб. на мототехнике (мотоцикл, скутер, ATV и т.д. (одноразовый вход) розыгрыш призов)
1000 руб. пешком (пассажиры и водитель любого транспорта (одноразовый вход))
900 руб. экологический сбор за автомобиль легковой (бесплатная и обязательная парковка на фестивале)
1400 руб. экологический сбор за автомобиль грузовой, джип, газель и т.д.
2000 руб. VIP (многоразовый вход, возможность остановиться в VIP лагере)
Дети до 12 лет бесплатно, только с родителями.
Девушки за рулём мотоцикла бесплатно!
3000 руб. многоразовый въезд автомобиль + водитель.
Полная информация http://motofest.ru
Гостей: 295
Всего: 295
