03.10.2026, 19:10
Burgman-Club » Новости » Многоместный скутер от Suzuki
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8697;
  • Дата: 8-09-2008, 21:43
Многоместный скутер от SuzukiЯпонская Suzuki представляет новый скутер Gemma 250. Еще совсем недавно эта модель существовала только в виде прототипа и была выставлена в салоне в Токио.
Сейчас модель уже выпущена на японский рынок. Как скоро она появится в Европе и на других международных рынках, пока неизвестно.
Скутер отличается оригинальным дизайном, навеянным, вполне возможно, традиционными японскими мультфильмами. Вдобавок, Gemma 250 – трехместный аппарат, что весьма нечасто встречается в среде скутеров.
Двигатель в 249 кубиков развивает мощность в 22 л.с. при 7 500 об./мин. Длина – 2280мм, вес – 210кг.
Эксперты не исключают, что отличающаяся столь заметной оригинальностью модель может вообще не выйти за пределы японского рынка, так как спрос на нее в "старом свете" может быть очень ограниченным.
В Японии модель продается за 680 000 иен или примерно 4 300 евро.
Источник: www.motonews.ru
Гостей: 194
Всего: 194
