23.10.2026, 22:34
Burgman-Club » Новости » Индийский гибрид от Eko
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9467;
  • Дата: 29-12-2009, 00:44
Индийский гибрид от Eko Индийская Eko Vehicles представила аппарат под названием ET-120 Hybrid, снабженный как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигатель.
Одно из основных достоинств аппарата – экономичность. По заявлению производителя, в стандартном режиме на одном литре топлива эта машина с гибридной силовой установкой способна проехать порядка 120 км.
Мотоцикл способен ехать и только на электротяге, не тратя топливо вообще и не загрязняя окружающую среду. Правда, в таком режиме он может проехать только 32 километра.
Двигатель внутреннего сгорания – четырехтактный мотор объемом 120 кубических сантиметров. Мотоцикл может ездить и только с этим мотором, тогда его уровень экономичности будет весьма низким – на одном литре топлива он проедет порядка 42,5 км.
Чего аппарату откровенно не хватает – так это хотя бы мало-мальски приближенного к современному дизайна. Мотоцикл выглядит откровенным пришельцем из прошлого века, пускай и с электротехнологиями.
ET-120 будет представлен потребителям на индийском рынке в мае 2010г., а вот выйдет ли он за пределы Индии, т.е. будет ли продаваться где-либо еще, пока неясно, скорее всего нет. Предполагаемая стоимость аппарата в Индии – около 900 евро.
http://www.motonews.ru
Гостей: 568
Всего: 568
