26.11.2026, 22:18
Burgman-Club » Новости » Intermot: Концепт трехколесника 01GEN от Yamaha
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6873;
  • Дата: 17-12-2014, 16:32
Это одновременно дорожный и внедорожный аппарат, деталей о котором известно, несмотря на официальное представление концепта на выставке, пока немного.
Сама Yamaha зовет свое новое чудо трехколесным кроссовером.
У аппарата ременная передача, и хотя цифры мощности двигателя пока не озвучиваются, эксперты предполагают, что она явно будет больше 11 л.с., имеющихся у нынешнего недавно появившегося трехколесника Yamaha TriCity. Потому что аппарат больше по размеру и имеет весьма агрессивный внешний вид.
Цветовая гамма – комбинация синего и серебристого цветов. Когда и в каком виде этот трехколесник станет доступен пользователям, пока никто не говорит.
Новость взята с www.motonews.ru
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 468
Всего: 468
Facebook, Google, Яндекс
