17.03.2026, 18:08
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7949;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-05-2014, 11:51
Фотоотчёт открытия 2014 - 2
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 6083;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-05-2014, 11:44
  • Разместил: Norton;
  • Прочитано: 6899;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 30-04-2014, 17:10
Открытие мотосезона 2014 ( загородное )
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 7651;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 30-04-2014, 15:15
Honda Viltus NM4
Видео-обзор Honda Viltus NM4
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7444;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-04-2014, 22:11
XIV Благотворительный Мотопраздник "Медвежий Угол" 6 Июня XIV Благотворительный Мотопраздник "Медвежий Угол" (Black Bears MC)
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8482;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 28-04-2014, 17:46
Байк-рок-фестиваль "МОТОВЕСНА-2014 Байк-рок-фестиваль "МОТОВЕСНА-2014
  • Разместил: МихаилSSW;
  • Прочитано: 9254;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 21-04-2014, 00:20
http://imismoto.ru/
Спб Мотовыставка 25-27 апреля в Гарден Сити
IMIS 2014 !
Даты: 25-27 апреля 2014 года
Часы работы: пятница - воскресенье с 11 до 20
Стоимость входного билета: 350 руб.
Тематические зоны выставки:
· Technics. Продукция мировых производителей мототехники.
· Accessories. Аксессуары, экипировки, запчасти, тюнинг.
· Social. Мотоклубы, общественные организации, СМИ.
· Custom. Экспозиция кастом мотоциклов, гаражная выставка.
· Retro. Экспозиция ретро мотоциклов
· Open air. Спортивные мероприятия, стантрайдинг- шоу, мотофристайл.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7206;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 19-04-2014, 23:49
Дым над водой 11 Дым над водой XI
  • Прочитано: 8887;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 13-04-2014, 20:27
Открытие мотосезона 2014 Открытие мотосезона 2014
  • Прочитано: 9677;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-03-2014, 20:16
Мартовские именинники
  • Прочитано: 5315;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 18-03-2014, 20:59
8 МАРТА ( дополнительно )
Гостей: 158
Всего: 158
