17.03.2026, 15:58
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8690;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 18-10-2008, 20:25
Открытый космос пахнет мотоцикломОказывается, в открытом космосе пахнет примерно так же, как при сварке мотоциклетной рамы.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9537;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 13-10-2008, 20:50
Водители Volvo - худшие для мотоциклистаНа Volvo ездят самые плохие водитеи. Именно это показал социологический опрос, проведенный среди мотоциклистов и скутеристов в Великобритании.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10298;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-10-2008, 21:07
Концепт-байк V4 от HondaНа кельнском мотошоу компания Honda представила новый концепт-байк под предварительным обозначением V4.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11900;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-10-2008, 20:32
Эксклюзивная коллекция одежды MotoGP от AlpinestarsИтальянский производитель одежды для мотоциклистов Alpinestars и Dorna – компания-владелец коммерческих прав на серию MotoGP - заключили договор, в результате которого скоро появится эксклюзивная коллекция одежды под названием MotoGP.
  • Разместил: jeka;
  • Прочитано: 7388;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-09-2008, 19:15
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9766;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 22-09-2008, 21:53
Первые фото обновленного Yamaha TMaxВ сети появились первые фото обновленного максискутера от Yamaha – TMax 2009 модельного года.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 12518;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 19-09-2008, 23:16
Электрический максискутер в аренду от HertzHertz – одна из ведущих мировых прокатных компаний - расширяет географию представления своих новых услуг в виде аренды скутеров и типы предлагаемых моделей.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8604;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-09-2008, 23:11
Для мотоциклистов введут вторые номераПравда, пока не в России, а только на Филиппинах. Филиппинские власти рассматривают возможность введения стандарта двух номерных знаков для владельцев мотоциклов и скутеров.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7820;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 16-09-2008, 20:08
Смесь мотоцикла со скейтомСкрестить минимотоцикл со скейтбордом – такая мысль пришла в голову создателю концепта под названием Wheelman.
  • Разместил: jeka;
  • Прочитано: 18804;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 10-09-2008, 15:28
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8523;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 8-09-2008, 21:43
Многоместный скутер от SuzukiЯпонская Suzuki представляет новый скутер Gemma 250. Еще совсем недавно эта модель существовала только в виде прототипа и была выставлена в салоне в Токио.
Сейчас модель уже выпущена на японский рынок. Как скоро она появится в Европе и на других международных рынках, пока неизвестно.
Гостей: 174
Всего: 174
