06.11.2026, 15:25
Burgman-Club » Облако тегов » мотопарк
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 24627;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 25-02-2015, 17:11
Мотопарк 2015Выставка красивых кастомов - именно этим, ну и еще немного сопутствующим всяким шмурдяком, в основном в виде тряпок (одежда, экип), и стала в этом году выставка «Мотопарк». Точнее, не стала, а все, что от нее осталось. Но я не собираюсь никого и ничего ругать, плеваться, кричать про «отстой» и «фуфло», как это, смотрю, стало нынче мега модно!
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 149
Всего: 149
