27.11.2026, 16:29
  • Разместил: shepard72;
  • Прочитано: 11805;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-07-2015, 22:10
Burgman party 2015 от Shepard72 часть2
  • Прочитано: 9214;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 21-07-2015, 19:41
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 24655;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 25-02-2015, 17:11
Мотопарк 2015Выставка красивых кастомов - именно этим, ну и еще немного сопутствующим всяким шмурдяком, в основном в виде тряпок (одежда, экип), и стала в этом году выставка «Мотопарк». Точнее, не стала, а все, что от нее осталось. Но я не собираюсь никого и ничего ругать, плеваться, кричать про «отстой» и «фуфло», как это, смотрю, стало нынче мега модно!
  • Разместил: Тоша;
  • Прочитано: 12493;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 8-02-2015, 14:01
Тройной одеколон!Пятничный забухатор под эгидой тройной проставы и обмывание обновок Сторка, Механика и Андреича.
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 581
Всего: 581
Google, Facebook, Яндекс
