16.03.2026, 15:55
Burgman-Club » Облако тегов » Burgman party 2015
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 5380;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 20-07-2015, 13:28
Burgman party 2015 Вот и прошло самое яркое событие текущего года. Огромное Спасибо всем участникам, Спасибо всем кто принимал посильную помощь в организации праздника. Спасибо Славяну - повару, Диджею Алексею, Художнице Маше. Капитану корабля Паше Пафнутию. Спасибо Гарри.
Очень надеюсь снова увидеть всех в следующем году.
Кстати, тут пришла идея создать Burgman party 2015 осень. Примерно конец сентября. Формат похожий, будет проходить при базе отдыха, уклон планируется к закрытию сезона. Но Закрытие сезона все одно будет.. Прошу отписываться в коментах о своем мнении.
Гостей: 145
Всего: 145
