06.04.2026, 06:06
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 30122;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 17-12-2007, 01:33
AN 400 Burgman/Skywave /Burgman 400 Type S (AN400S) AN 400 Burgman/Skywave /Burgman 400 Type S (AN400S)
Технические характеристики:
Двигатель
4-тактный, 1 цилиндр, водяное охлаждение, SOHC
Объем
385 см³
Трансмиссия
клиновой ремень
Высота сидения
695 мм
Сухая масса
184 кг
Объем топливного бака
13 л
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 27390;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 16-12-2007, 23:47
AN 400 Burgman/Skywave 1/2 AN 400 Burgman/Skywave 1/2
Двигатель
Объем
385 / 249 см³
Трансмиссия
клиновой ремень
Высота сидения
695 мм
Сухая масса
184 / 173 кг
13 л
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 27355;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 16-12-2007, 22:27
Двигатель
4-тактный, 2 цилиндра, водяное охлаждение, DOHC
Объем
638 см³
Трансмиссия
SECVT (автоматическая + 5-ступенчатая)
Высота сидения
750 мм
Сухая масса
243 кг
15 л
Самый крупный и комфортный макси-скутер SUZUKI, давно ставший примером для подражания для многих мировых мотопроизводителей. Сочетание мотоциклетной динамики с комфортом автомобиля бизнес-класса делает этот макси-скутер вожделенным для многих. Трансмиссия вариаторного типа позволяет не беспокоиться о переключении передач, однако для любителей механической КП предусмотрена возможность сиквентального переключения скоростей с помощью специальных кнопок, расположенных на руле. В 2006 модельном году скутер получил датчик кислорода и ABS
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 18916;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 16-12-2007, 21:56
Burgman 125/200
Двигатель
Объем
200 / 125 см³
Трансмиссия
клиновой ремень
Высота сидения
705 мм
Сухая масса
139 кг
10 л
Гостей: 473
Всего: 473
