21.02.2026, 23:28
Burgman-Club » АМТ
Имя пользователя: АМТ - Группа: Посетители
Полное имя: Вадим
  • Дата регистрации: 15 июня 2020 14:06
  • Последнее посещение: 27 мая 2025 12:45
  • Немного о себе: Пенсионер со стажем.
  • Место жительства: Пушкино, МО
  • День рождения: 15-12-1963
  • Мото: Suzuki Burgman 650 2005 г.в.
«    Февраль 2026    »
232425262728
Гостей: 198
Всего: 198
