27.03.2026, 15:41
Burgman-Club » Алексей 2003 К3
Имя пользователя: Алексей 2003 К3 - Группа: Посетители
Полное имя: Алексей
  • Дата регистрации: 28 апреля 2022 10:28
  • Последнее посещение: 28 апреля 2022 10:49
  • Немного о себе: Много лет назад катался на новом китайце. Теперь купил японца. на двух колёсах интереснее.
  • Место жительства: Нижневартовск- Анапа
  • Мото: suzuki burgman AN400 2003
  • Телефон: +79224216160
Гостей: 491
Всего: 491
