17.03.2026, 20:12
Burgman-Club » Алексей..
Имя пользователя: Алексей.. - Группа: Посетители
Полное имя: Алексей
  • Дата регистрации: 19 сентября 2020 18:46
  • Последнее посещение: 24 октября 2023 19:16
  • Немного о себе: Имею Сузуки Скай 650. Урал М-68 (одиночка)
  • Место жительства: Краснодарский край
  • Мото: Suzuki Skywave 650 2007
Гостей: 129
Всего: 129
