12.01.2026, 11:06
Burgman-Club » Все публикации пользователя Бруммгильда
  • Разместил: Бруммгильда;
  • Прочитано: 7489;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-04-2024, 00:23
Гигант захохотал во всё горло:
- Они гуляли! Чудесное место для прогулок, да и время самое подходящее! Они, видите, ли, гуляли! Да тут в грязи утонешь! Ну и шутники! Ах, молодость, молодость! Любовные делишки, не так ли? Свидание с хорошенькой девицей, а? Хорошо жить в ваши годы – огонь по жилам так и бежит! Хорошо!
Морис Дрюон «Железный король»
Ну-с, с открытием нас, уважаемые граждане скутерасты и мопедисты!
Прошедшие выходные ознаменовались в нашем камерном сообществе давно ожидаемым жизнерадостным событием: 20 - 21 апреля, мы открыли мотосезон – 2024 могучей кучкой разношёрстных мотоциклистов и скатались в Конаково на отдых и дружескую попойку, предварительно забронировав там коттедж.
Свежим прохладным утречком навестили своего друга и брата Юрича, ушедшего в вечный сезон. Помянули и остальных… Давно уж пора бы наведаться в аллею памяти и посадить там несколько деревьев на светлую и долгую память об ушедших мототоварищах.
День, вопреки прогнозам выдался солнечным и ясным. Настроение приподнятое в ожидании тёплой встречи и дружеских объятий – пока наши моты зимуют в гаражах, мы видимся не часто.
Большой уютный дом наполняется суетой и смехом, разбираются кофры, Ялтинский разгружает провиант из багажника, двоечки шуршат на кухне и гремят посудою, мужчины разжигают угли в мангале, кто-то уже наливает за встречу и за новые знакомства, в беседке над рекой развешивают воздушные шары, становится шумно и весело – кругом весёлое балагурье и всеобщий радостный гомон.
Шашлычок и разнообразные колбаски скворчат над углями, медленно покрываясь золотистой корочкой – весь день кулинарил над мясом бывалый Волшебник с Марине, Йожик крепил к перекладине клубный флаг, Брумм лепила кругом ромашки, Сева угощал всех баранинкой, Дрон показывал мастерство в искусстве нано-кухни и делал канапе с салом и селёдкой, табор на поляне запускал фрисби, посыпались первые тосты, пожелания, поздравления, шутки.
Стол накрыт, все в сборе. По традиции президент Гарри произносит речь, вспоминаем прошедшие фесты, обсуждаем грядущие поездки и маршруты, строим планы, уточняем даты и… очень рады видеть друга друга. Массовик-затейник Бруммгильда проводит небольшой интерактив, мотоквиз и тематический экскурс для общего развития. Вечером праздничный салют, караоке и песни, настольные и командные игры, беседа под чаепитие с тортами и халвой, за полночь угомонились кое-как…
Всех сердечно благодарим за семейственность, дружеское тепло и домашний уют, за совместную организацию всеобщего действа, за вкусности и приятности, мангальщикам и закупщикам вообще отдельный респект и глубочайшая уважуха!
Очень приятно, что каждый год в нашей компании появляются новые друзья! Замечательно, что многие приезжают с жёнами! Всем были рады! Всех берём и на любой технике)))
  • Прочитано: 11903;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-04-2024, 19:37
Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку….
Сегодня, 13 апреля, новый мотосезон – 2024 мы открыли небольшой, но жизнерадостной группой мотоциклистов и учинили акцию «Доброе сердце», посетив Елизаветинский хоспис под Истрой, где лежат на реабилитации маленькие детки с полиативным статусом.
С огнём в глазах и любовью в сердце мы от души накатали малышню и их мужественных мам. Что ещё для счастья надо? Только тортик или пироженку!))
Желаем всем деткам здоровья и долгой счастливой жизни, мамам терпения и отваги, врачам и персоналу хосписа – только положительных динамик, сил и средств для нелёгкой работы!
Спасибо всем, кто откликнулся и был сегодня с нами.
Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку….
  • Прочитано: 1221;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-04-2024, 19:34
«    Январь 2026    »
Гостей: 92
Всего: 92
