19.03.2026, 03:50
Burgman-Club » Влад
Имя пользователя: Влад - Группа: Посетители
Полное имя: Влад
  • Дата регистрации: 15 июля 2023 17:31
  • Последнее посещение: 17 июля 2023 16:41
  • Немного о себе: Скайвейв на каждый день, против пробок
  • Место жительства: г. Владивосток
  • День рождения: 17-06-1985
  • Мото: skywave 650
  • Телефон: +79510254775
Гостей: 174
Всего: 174
