20.03.2026, 05:30
Burgman-Club » Скай 650
Имя пользователя: Скай 650 - Группа: Посетители
Полное имя: Дмитрий Яськевич
  • Дата регистрации: 3 апреля 2023 09:33
  • Последнее посещение: 3 апреля 2023 10:04
  • Немного о себе: Новичек в Скайвэе 650)))
  • Место жительства: Россия
  • Мото: Сузуки Скайвэй 650 2007 г.в.
  • Телефон: +79224415540
Гостей: 115
Всего: 115
