12.01.2026, 08:58
Burgman-Club » Христофор
Имя пользователя: Христофор - Группа: Посетители
  • Дата регистрации: 1 мая 2018 02:52
  • Последнее посещение: 16 марта 2023 02:22
  • Немного о себе: Умён, красив, добёр.
  • Место жительства: Красноярск
  • День рождения: 18-01-1977
  • Мото: Yamaha Drag Star 1100
«    Январь 2026    »
Гостей: 76
Всего: 76
