14.03.2026, 23:56
Burgman-Club » 25-rus
Имя пользователя: 25-rus - Группа: Посетители
Полное имя: Сергей
  • Дата регистрации: 12 марта 2016 05:25
  • Последнее посещение: 29 июня 2020 23:44
  • Место жительства: Владивосток (25-rus) - Димитровград (73-rus)
  • День рождения: 12-02-1984
  • Мото: Suzuki Skywave 400SS 2006
  • Телефон: +79176319444 +79146628615
Гостей: 201
Всего: 201
