05.04.2026, 05:48
Burgman-Club » AHDP
Имя пользователя: AHDP - Группа: Посетители
Полное имя: Андрей
  • Дата регистрации: 7 августа 2017 11:13
  • Последнее посещение: 26 июля 2023 14:33
  • Немного о себе: Всегда рад услышать Кантри, Rock'n'Roll, Rockabilly...
  • Место жительства: Москва, Фили и МО, пересечение Ярославки и малой бетонки (Ашукино)
  • День рождения: 2-03-1978
  • Мото: AN 650
  • Телефон: +7 (926) 374 69 06
Гостей: 165
Всего: 165
