13.03.2026, 20:51
Burgman-Club » Anatolich
Имя пользователя: Anatolich - Группа: Бургмановод SP
Полное имя: Алексей Анатольевич
  • Дата регистрации: 30 июля 2014 11:24
  • Последнее посещение: 18 января 2025 16:41
  • Место жительства: г. Всеволожск, Лен.обл.
  • День рождения: 16-08-1970
  • Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  • Телефон: +7(911)232-34-49
Гостей: 187
Всего: 187
