17.03.2026, 18:46
Burgman-Club » Axis
Имя пользователя: Axis - Группа: Посетители
Полное имя: Александр
  • Дата регистрации: 14 января 2015 17:54
  • Последнее посещение: 19 сентября 2022 15:14
  • Немного о себе: электромонтер по ремонту станков с ЧПУ работаю на УЛРЗ с 90-го года
  • Место жительства: Уссурийск
  • День рождения: 6-06-1971
  • Мото: AN650LX 2009
  • Телефон: 89242610101
Гостей: 165
Всего: 165
