14.03.2026, 08:15
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8918;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 12-07-2011, 23:07
Vespa может не хуже BMWНедавно баварская BMW распространила рекламный ролик своего новейшего супербайка S1000RR, где мастер-пилот повторяет старый как мир трюк со сдергиванием скатерти с полного стола при помощи этого байка.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8942;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 5-07-2011, 22:30
Массовый протест мотоциклистов во ФранцииВо Франции в массовой акции протеста мотоциклистов приняли участие более ста тысяч любителей «железных коней» о двух колесах.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9536;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 14-06-2011, 20:18
Малоярославец 2011  Малоярославец 2011
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9927;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 22-05-2011, 22:53
Медвежий Угол 2011Медвежий Угол 2011
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9322;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 16-05-2011, 23:08
ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ "БРЕСТ 2011" ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ "БРЕСТ 2011"
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10164;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 10-05-2011, 22:26
VI BIKE WEEKEND VI BIKE WEEKEND состоитя 28 мая 2011 года в Пушкинском
районе на прежнем месте: 5-й км. Красноармейского шоссе (Левковская гора) и
будет по традиции посвящен дню Победы в Великой Отечественной войне.
Сбор мотоколонны: площадка в г. Пушкино около бывшего МРЭО с
10-00 до 11-00. В 11-00 - старт колонны к месту проведения мероприятия.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6693;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 2-05-2011, 23:48
HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL RALLY «SUZDAL 2011» Harley-Davidson Club Russia приглашает принять участие в Международном Harley-Davidson Ралли «Суздаль 2011», которое пройдет с 1 по 3 июля 2011 года по городам Золотого Кольца России.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7225;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 2-05-2011, 23:10
Маевка с Дорожными Ястребами«Дорожные Ястребы» приглашают всех на день рождения клуба! План мероприятия: Заезд гостей в субботу, 14 мая с 9-00. Вход и въезд на территорию бесплатный!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8732;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 21-03-2011, 20:43
МотоПарк 2011 Московская Международная Выставка MOTO ПАРК является на сегодняшний день единственным выставочный проектом мотоиндустрии на территории России.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7054;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 13-03-2011, 22:12
Технические работыУважаемые посетители официального сайта Бургман клуб . Наш ресурс пережил Технические работы на сервере. В связи с этим возможны сбои работы форума. Для этого рекомендую почистить кеш браузера.
Как чистить кеш читайте дальше.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8286;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 4-03-2011, 23:07
Возвращение Honda MotocompoЯпонская Honda Motor планирует возродить модель крайне оригинального скутера восьмидесятых годов прошлого века, который тогда был известен под названием Honda Motocompo.
Гостей: 165
Всего: 165
