14.03.2026, 08:11
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7329;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-08-2010, 10:45
МОТОРОДНЯ приглашает
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8543;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 27-08-2010, 10:07
Байк Фест 2010 от Outlaws MC Russia
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9176;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 12-07-2010, 00:21
16-18 июля 2010 г.
MC "Елец 48 RUS Россия" представляет:
XI между"народный" фестиваль "MOTOFEST LIPETSK 2010"
приуроченный к 65-летию Победы и празднованию Дня города Липецка
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7350;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 17-06-2010, 09:06
Малоярославец 2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6795;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-06-2010, 23:48
Женское мотообъединение "Lady-Riders" и клуб "Long Way RC" приглашает всех желающих на "Байк-Купалу 2010".
Место проведения - бывшая барская усадьба и детский лагерь "Кудрявцево", Владимирская область. Недалеко от города Киржач.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5521;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 1-06-2010, 17:59
ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2010
 С 12 по 14 июня в очередной раз пройдет фестиваль "ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2010".
В этот раз мероприятие будет проходить в 132 километрах от Москвы по ленинградскому шоссе на территории пансионата "Верхневолжский" непосредственно на берегу волги.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7329;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-05-2010, 22:52
Международного байк-шоу в Севастополе 2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7910;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-05-2010, 22:35
Мото-Фестиваль на Оке "Рок-ДислокациЯ" 2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8377;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 20-05-2010, 21:55
Suzuki - стиль жизниЯпонская Suzuki Motor вновь запустила рекламную кампанию со слогами "Suzuki - стиль жизни". Основная аудитория - мотоциклисты и потенциальные любители двухколесного образа существования.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8394;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-05-2010, 19:57
Брест 2010 Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ 28-30 мая 2010
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6814;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 24-04-2010, 23:06
Клубное открытие 2010 Клубное открытие 2010
Гостей: 171
Всего: 171
