14.03.2026, 08:09
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8478;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 2-09-2009, 22:01
Закрытие мото сезона 2009
В расписание  возможно будут, вносится коррективы
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6893;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 29-08-2009, 00:00
В день города в cтолице состоится открытый стритбайк-фристайл контест Moscow Stunt Jam 2009
В день города в cтолице состоится открытый стритбайк-фристайл контест Moscow Stunt Jam 2009Motonews.ru рад сообщить, что 5 сентября 2009 г. на территории "Кинопаркинга" по адресу: ул. Складочная, д.1 в рамках празднования дня города Москвы состоится ежегодный открытый стритбайк-фристайл контест Moscow Stunt Jam 2009.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 30309;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 28-08-2009, 23:01
Русский мануал AN650
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 24437;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 28-08-2009, 22:32
Инструкция по эксплуатации на русском для бургмана 400- 2007-2008 г.в
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8742;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-06-2009, 18:52
Байк - рок – фестиваль «Молодое поколение против наркотиков!»
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8093;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 15-06-2009, 23:30
БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ НА ПЛЕЩЕЕВОМ ОЗЕРЕ  С 10 ПО 12 ИЮЛЯ
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 12859;
  • Комментариев: 8;
  • Дата: 2-06-2009, 23:46
Suzuki обещает мотоциклы на тепловом элементе Совсем немного времени прошло с тех пор, как Suzuki объявила о своих планах выпустить мотоцикл на водороде, но подготовка этой модели вызвала у японской компании некоторые затруднения, в частности, в установке бака для топлива. Правда, это не помешало ей привезти, совместно с Intelligent Energy на норвежский EVS24 концепт мотоцикла на топливном элементе.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8434;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 25-05-2009, 21:08
Новый гибридный скутер от AspesИтальянский производитель мотоциклов и скутеров компания Aspes представила новый аппарат – свой первый гибридный скутер Sirio 50cc Hybrid.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9774;
  • Комментариев: 15;
  • Дата: 21-05-2009, 21:47
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10626;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-05-2009, 21:09
ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2009   С 12 по 14 июня в очередной раз пройдет развесёлый фестиваль "ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2009".
  В этот раз действо будет проходить
на просторах земли Тверской неподалёку от города Конаково на берегу Московского моря (Иваньковского водохранилища).
  В программе фестиваля как всегда будет много музыки. Для вас выступят такие коллективы как "Монгол шуудан", "Subwey сэйшн", "Ионов и ТоЧКа", "Жест", "Батарея", "Sargatanas" и другие.
  Кучу развесёлых конкурсов проведет лучший ведущий СНГ - TURBO (Брест).
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 21434;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 4-05-2009, 13:43
Трехколесный мотоцикл – новая версия
Трехколесные мотоциклы, вещь совсем не редкая. Колясочники, трайки, даже MP3 - и то трехколесный. Но трехколесные мотоциклы французского дизайнера Жульена Рондино совсем другие. У A3W Motiv колеса располагаются один за другим!
Гостей: 171
Всего: 171
