14.03.2026, 07:59
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 32696;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 23-05-2019, 17:01
Burgman party 2019 Дата проведения мероприятия: 19-21 июля
Продолжительность: 3 дня
Организация: Motoclub – Burgman club & Autoclub-SsangYong
Место проведения мероприятия: Валдай... Валдайское озеро.
Дополнительная информация: Тема мероприятия – Привет лунатикам! (Карнавальные костюмы обязательно! )
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 17144;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 29-04-2019, 20:44
 "Открытие мото-сезона Бургман-клуба в Питере " "Открытие мото-сезона Бургман-клуба в Питере 27 апреля 2019"
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 23264;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-03-2019, 21:04
Открытие сезона 2019
Дорогие друзья! "Бургман-клуб" рад пригласить вас на очередное открытие сезона 2019! В этом году мероприятие пройдет 20 апреля в новом для нас месте на базе отдыха "Иволга".
Вас ждет ежегодный банкет, приятная музыка, развлечение и масса положительных эмоций!
Место и время сбора колоны, старт колонны (Уточняется)
Ориентировочное прибытие на базу отдыха в 17:30. Начало банкета в 18.30-19.00 (по заселению).
Адрес места проведения мероприятия: Калужская обл., Жуковский р-он, с. Спас-Прогнанье, база отдыха "Иволга".
l
Стоимость участия: 2500 руб. с человека + самостоятельное бронирование и оплата проживания на базе отдыха.
Бронь номеров по телефону: +7(910)510-41-29. Для гостей мероприятия предоставляется существенная скидка на проживание.
Кодовое слово при бронировании: "Бургман Клуб". Бронирование открыто.
Цены на проживание (цена за номер, включен завтрак "шведский стол", с учетом клубной скидки):
1. Номер двухместный "стандарт"- 3150 руб.
2. Номер двухместный двухкомнатный "полулюкс" - 3700 руб.
3. Номер трехкомнатный  "люкс" на 4 человек 5900 руб.
4. Номер трехкомнатный "люкс" с камином  на 4 человек - 7300 руб.
Стоимость дополнительного места 1000р ( кресло кровать).
База отдыха "Иволга" готова предложить вам бассейн, тренажерный зал, SPA-центр, веревочный парк, картинг, катание на квадроциклах и многое другое. Для гостей предоставляется льготное посещение находящегося рядом парка птиц.
P.S. Помимо нового места, в этом году нас ждет еще одно приятное событие, открытие сезона совпало с  бракосочетанием членов клуба Константиныча и Ласки.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 78644;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-10-2018, 20:51
День рождения!!!!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 40489;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-10-2018, 23:01
Закрытие сезона  2018 (Питер) Закрытие сезона 2018 (Питер)
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 35174;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-07-2018, 22:39
фото  Валдай 2018 Слесарь фото Валдай 2018 Слесарь
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 24164;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-07-2018, 18:33
фото  Валдай 2018 часть 3 часть 3
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5778;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-07-2018, 18:25
фото  Валдай 2018 часть 2 часть 2
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5008;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-07-2018, 18:18
фото  Валдай 2018 часть 1
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 25602;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-05-2018, 20:26
Burgman party 2018Дата проведения мероприятия: 20-22 июля
Масштаб: клубный
Организация: Бургман –клуб
Дополнительная информация: тема мероприятия - Новый год наоборот (Карнавальные костюмы обязательно! )
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 27208;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 6-05-2018, 22:15
Мото открытие 2018 Питер
Гостей: 212
Всего: 212
