14.03.2026, 08:02
Burgman-Club » Все публикации пользователя Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 34847;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 11-06-2013, 00:44
Мото-Малоярославец 2013 Место: г. Малоярославец, пойма реки Лужа
Программа 21-го Международного Мотофестиваля «Мото-Малоярославец2013»:
LORDI – победители Евровидения. Финляндия.
Алиса
Кипелов
Kissforever band – официальныедвойникигруппы Kiss(Венгрия) – полное Kiss show.
Король и Шут
Ляпис Трубецкой
Монгол Шуудан
Mordor
Тараканы!
Louna
Слот
Тролль гнёт ель
Томсаt
Бригадный Подряд
Alex Carlin – США
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 4637;
  • Комментариев: ;
  • Дата: 4-06-2013, 19:52
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ... "Как жаль, что ничего нельзя предугадать,
Вернуть назад, помочь, поправить,
Судьба диктует правила свои
И нам их, к сожаленью, не исправить!
Цена ДОРОГИ этой стала ЖИЗНЬ,
Которую в пример всем ставить надо...
Тот страшный день, проклятый день
В душе останется навечно!"
В результате Дтп на Шмитовском проезде (25-05-2013, ~22:45) от полученных травм на десятый день ( 4-06-2013) ушел от нас наш друг и член клуба Запасов Сергей Валентинович . (Zapas) Это был очень хороший, добрый и позитивный человек. Нам будет его очень не хватать. ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ...
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 194122;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-05-2013, 01:59
XIII-й Благотворительный Мотопраздник "Медвежий Угол" (Black Bears MC)
Программа
Место проведения: на берегу реки Волга у деревни Савинское, Тутаевского района, Ярославской области. GPS N 57 56.058 E 39 22.75
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 22526;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 12-05-2013, 23:17
BREST International Bikefest 2013 BREST International Bikefest 2013
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 15152;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-05-2013, 23:21
Юбилейный 10-ый мотофестиваль Дым над водой Юбилейный 10-ый мотофестиваль Дым над водой.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11830;
  • Комментариев: 12;
  • Дата: 24-03-2013, 18:50
открытие сезона 2013Уважаемые Дамы Господа!
Burgman Club Приглашает Вас на ежегодное Клубное открытие Мотосезона 2013, которое состоится 27 апреля.
Предварительная программа:
Общий сбор Членов Клуба и Друзей с 11:00 до 12:00 на Горе.
Формируется Колонна из мотоциклов и направляется на набережную Смотровой для фотосессии.
Далее Колонна следует по Садовому Кольцу к Дмитровскому шоссе, далее в Дом Отдыха «Саракс»
15:00 - 15:30 Легкий фуршет за приезд.
15: 30 – 17:00 Увлекательные и веселые конкурсы на мастерство вождения мотоцикла, чтоб вспомнить забытые за зиму навыки.
17:00 Праздничный банкет в Ресторане «Саракс» с награждением Победителей, концертной программой и дискотекой.
01:00 Отбой.
Воскресение 28 апреля - завтрак или обед не спешный разъезд по домам.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8154;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-02-2013, 21:56
Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»» представляет рекордное количество лучших международных райдеров - элиты мирового спорта – на одной арене с единой уникальной трассой. Уникальная застройка, не имеющая аналогов в мире, ломает представление о концепции проведения спортивных мероприятий, превращая СК «Олимпийский» в сверх - экстремальную трассу, совмещающую в себе всевозможные конструкции, авто - технику, препятствия, трамплины, световые, звуковые, видеоэффекты и оригинальные технические решения.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6012;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 31-01-2013, 23:31
2.0 кафе
Кафе 2.0 приглашает Вас приятно провести время!!!Членам клуба скидки!!!!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7462;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 31-01-2013, 17:14
Гарик Сукачёв в третий раз сбил пешеходаГарик Сукачев в очередной, уже третий раз, сбил пешехода. ДТП произошло в Москве на Новосходненском шоссе 30 января. 53-летний рокер сбил 37-летнего мужчину, когда ехал на мотоцикле Harley Davidson. СМИ сообщают, что мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.
По словам очевидцев, Гарик не успел затормозить, заметив выбежавшего на проезжую часть человека.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9690;
  • Комментариев: 15;
  • Дата: 12-12-2012, 01:32
Сегодня  5 лет сайту !!!! Дорогие друзья! Сегодня, 12.12.12 мы отмечаем скромную дату – 5 лет со дня открытия сайта http://burgman-club.ru
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11067;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-11-2012, 23:18
Новый год-2013 у МОТОМАНЬЯКОВ!
Гостей: 188
Всего: 188
