13.01.2026, 20:53
Burgman-Club » Все публикации пользователя INGES
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 2545;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-05-2016, 11:40
BIKE WEEKEND VIII 27-29 мая Скажу что фоткал я тут процентов наверное 10. Все остальное не мое. Спасибо Всем кто там был и кто наделал эту кучку фоток.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 3620;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 25-04-2016, 13:03
Открытие сезона 2016 Праздник посвященный Открытию сезона 2016, проводимый совместно членами Бургман Клуба и СИМ Клуба.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 5333;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 20-07-2015, 13:28
Burgman party 2015 Вот и прошло самое яркое событие текущего года. Огромное Спасибо всем участникам, Спасибо всем кто принимал посильную помощь в организации праздника. Спасибо Славяну - повару, Диджею Алексею, Художнице Маше. Капитану корабля Паше Пафнутию. Спасибо Гарри.
Очень надеюсь снова увидеть всех в следующем году.
Кстати, тут пришла идея создать Burgman party 2015 осень. Примерно конец сентября. Формат похожий, будет проходить при базе отдыха, уклон планируется к закрытию сезона. Но Закрытие сезона все одно будет.. Прошу отписываться в коментах о своем мнении.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 18393;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 21-04-2015, 13:01
Открытие сезона 2015 (загородное) часть 3 Замечательно провели Открытие сезона загородное в 2015 году. Было много интересных конкурсов, вкуснейшее застолье, новоиспеченные Клубни отрывались как никогда. Огромное Спасибо Вам, друзья за то что вы есть!
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 265077;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 26-08-2013, 12:43
Валдай II (2013) 122 фото от INGES Прям "Душечка" Наш организатор.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 42586;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-10-2012, 23:43
Закрытие сезона 2012 часть 3
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 17353;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 8-10-2012, 23:08
Закрытие сезона 2012 часть 2 Не получилось 500 с чемто сразу загрузить, ограничение стоит..
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 13667;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 8-10-2012, 22:32
Закрытие сезона 2012 часть 1 Выкладываю первую часть фоток. Чьи фотики не знаю, всего пока 538 фото.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 8364;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-08-2012, 17:01
BURGMAN-PATY 2012 чать 2 Тут альбом о том как прошел праздник "Пиратская вечеринка" приуроченная к днюхе Вет-Веткина...
Все конкурсы, о так же как целовались мужики, как перетягивали канат и в промежутках упивались чисто пиратскими напитками, как в конце нашли клад, бахнули салют, выпили и окунули именинника лицом в торт...
132 фото.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 7074;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 13-08-2012, 16:46
BURGMAN-PATY 2012 чать 1 Альбом про то, как все начиналось, как мой любимый Макс чегото ищет у себя в трусах, как купались, как Булошник чуть не стал Бароном Мюнхаузеном, как заставляли пить воду, как роняли мотоциклы, потом приехал Питер, как дружно готовили пропитание, как я, очень большого человека которого закопали недавно - увидел в бинокль, как Булкин чемто в поменялся с Максом и спрятал в штаны, как готовились к основному действу - Пиратской вечеринки.
236 фото.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 13073;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-08-2012, 15:49
Байк шоу Севастополь 2012 часть 5 Байк шоу Севастополь 2012 часть 5 или как катались по крыму, и что успели посмотреть за пару дней трезвости... Во первых доехали мы только до Ялты, дальше не смогли, Забрались на Ай-петри, там покушали и обновили картину на холодильнике - Проктос, зацени как нибудь... Кулинарный - ой, художественный шедевр удался...
Щелкнули одного пастуха в горах и на фуникулере спустились вниз.. Тут опять не могу упомянуть про моего Друга Макса - О сколько нам открытий чудных и памперсов нам стобой надо друг...
В Общем шатать эту кабинку на 35 человек он нам не позволил - обещал потерять сознание...
Потом концерт, поездка в Севастополь, и пр. это Вы дорогие мои Радиослушатели видели в других альбомах..
«    Январь 2026    »
Гостей: 149
Всего: 149
