04.03.2026, 20:03
Burgman-Club » Nik160661
Имя пользователя: Nik160661 - Группа: Посетители
Полное имя: Николай
  • Дата регистрации: 17 ноября 2019 09:49
  • Последнее посещение: 18 октября 2020 17:36
  • Место жительства: Курск
  • День рождения: 16-06-1961
  • Мото: BURGMAN 400, FLSTC, FLHTC I SC, ИЖ 49
  • Телефон: 89606812850
Гостей: 182
Всего: 182
