14.03.2026, 04:58
Burgman-Club » Roman-gran
Имя пользователя: Roman-gran - Группа: Бургмановод
Полное имя: Роман
Группа: Бургмановод
  • Дата регистрации: 27 декабря 2020 17:43
  • Последнее посещение: 4 февраля 2026 15:06
  • Место жительства: Москва
  • День рождения: 28-09-1984
  • Мото: SkyWave 650 был, Honda CBF1000FA
Гостей: 62
Всего: 62
