14.03.2026, 04:32
Burgman-Club » TAPAKAHATOP
Имя пользователя: TAPAKAHATOP - Группа: Посетители
Полное имя: Игорь
  • Дата регистрации: 3 июня 2014 11:00
  • Последнее посещение: 23 марта 2022 09:10
  • Место жительства: Замкадье
  • День рождения: 11-06-1987
  • Мото: Suzuki Skywave 650 -> Honda VTX1300S
Гостей: 220
Всего: 220
