09.04.2026, 03:58
Burgman-Club » Taran
Имя пользователя: Taran - Группа: Посетители
Полное имя: Игорь
  • Дата регистрации: 27 октября 2020 23:48
  • Последнее посещение: 26 февраля 2021 23:40
  • Немного о себе: Всем привет!
    Увлекаюсь работой))
    Люблю активный отдых - летом рыбалка, зимой хоккей.
  • Место жительства: Санкт-Петербург
  • День рождения: 7-05-1983
  • Мото: Suzuki SkyWave 400 K6
Гостей: 76
Всего: 76
