14.03.2026, 09:38
Burgman-Club » almaz45
Имя пользователя: almaz45 - Группа: Посетители
Полное имя: Алексей
  • Дата регистрации: 16 мая 2018 21:50
  • Последнее посещение: 18 августа 2018 23:54
  • Немного о себе: Начинающий бурговод
  • Место жительства: Москва
  • День рождения: 2-06-1972
  • Мото: skywave AN650 (2003)
Гостей: 169
Всего: 169
