10.03.2026, 06:29
Burgman-Club » buka
Имя пользователя: Buka - Группа: Посетители
Полное имя: Александр
  • Дата регистрации: 21 февраля 2019 23:04
  • Последнее посещение: 22 марта 2023 10:40
  • Немного о себе: Yamaha Grang Axis 110, Yamaha Future 125, Honda Phanteon 150, Suzuki Skywave 250, Suzuki Skywave 650
  • Место жительства: Челябинск
  • День рождения: 8-01-1984
  • Мото: Скай 650
  • Телефон: 89080900918
  • ВКонтакте: id2990313
Гостей: 176
Всего: 176
