28.02.2026, 14:43
Burgman-Club » dad99rus
Имя пользователя: dad99rus - Группа: Посетители
Полное имя: Илья
  • Дата регистрации: 22 сентября 2021 15:42
  • Последнее посещение: 28 апреля 2022 23:28
  • Немного о себе: Сбылась детская мечта о двухколесном друге с мотором!
  • Место жительства: Москва
  • День рождения: 8-02-1964
  • Мото: Скайвей 400
  • Телефон: 89154032717
«    Февраль 2026    »
232425262728
Гостей: 200
Всего: 200
